23.09.2013, 00:46
Сказал спасибо: 145
Re: Помехи по питанию от драйвера TC4420
swat24, Попробуйте взять резистор килоом на 10. Один конец прикрепите к щупу осциллографа, другим тыкнитесь в "+". Есть-ли какие изменения в соотношении уровня помех и питания ?
Последний раз редактировалось carabas; 23.09.2013 в 09:01.
23.09.2013, 07:16
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от кустомер
Со скоростью в мегагерцы
Что-то я в этой жизни пропустил... Кто говорил про мегагерцы?
Как-то я пытался побороть такой звон при потреблении контроллером в единицы миллиампер - никакие конденсаторы не помогли. Подумалось про осциллограф, точки подключения и т.д. (кстати, зависит от положения рук, касания земли на плате). Забил - на работу не влияет, никто не сбивается.
Вот прямоугольник на питании с частотой ШИМ - это интересно.
23.09.2013, 08:45
Сказал спасибо: 619
Сообщение от akegor
Осциллограмма. 20 мкс/дел, мелкие затухающие импульсы около пары мегегерц выходит.
А вообще конечно на звон в кабеле похоже очень. Но автор же пишет, что при соединении обоих щупов с землей помехи нет. Так что, по-моему, звон в цепях, и я бы понавешивал керамику, хотя бы в порядке экспериментирования.
Сообщение от akegor
Я не понял, в какой точке они сняты.
Если на входе стабилизатора - то там при меняющемся токе напряжению и положено прыгать... особенно после последовательного диода.
ЗЫ:
Я помню советские платы на 155-й серии. Там на КАЖДУЮ микруху стоял кондер 33н, вся плата была ими утыкана.
23.09.2013, 09:55
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
На каждом драйвере стоят конденсаторы 100нф и 10 мкф керамика смд. Прямо под микросхемой между питанием и землей (ноги 1-8 и 4-5).
Осциллограмма из 9 поста снята с ножки питания на плате Дискавери пин Vdd.
На входе стабилизатора стоит 22 мкф электролит, керамика 100нф и на выходе 100 нф.
Перед стабилизатором резистор поставить попробую.
Может это из-за того, что драйвер пр включении тянет 1.5А на заряд емкости? Может после стабилизаторов поставить электролиты или танталовые конденсаторы? Или вход стабилизатора подключить от входа силовой платы? Там емкость большая, может сгладит резкое потребление тока стабилизаторами?
23.09.2013, 10:15
Сказал спасибо: 145
Сообщение от swat24
Попробуйте.
Поскольку наладка устройства уже перешла в фазу научных экспериментов, то не возбраняются любые варианты...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо carabas за это сообщение:
23.09.2013, 10:31
Сообщение от swat24
Не может. Заряд емкости происходит по экспоненте и пара сотен пик током в 1.5 А зарядятся моментально. Поменяйте кабель, осциллограф... В соседней ветке попадался глюк, который объяснился неисправностью во входной части осцилла (СР не соединялся с корпусом).
23.09.2013, 10:52
Сказал спасибо: 108
carabas, вернусь домой попробую. Самое интересное, что с транзисторами у меня таких проблем не возникало еще ни разу. Но я тогда и не использовал драйвера, а открывал от ноги МК 5В, через резистор. Получается таких бросков тока при зарядки емкости не было. Т.к. что выдаст ножка МК с резистором?... А т.к. сейчас питание 3.3В, то и решил, что надо взять драйвера, что бы по правильному было А получаются одни эксперименты)))
akegor, заряд емкости происходит моментально, но драйверу надо выдать эти 1.5А. т.е. он начинает тянуть из двух конденсаторов на 0.1 мкф и на 10 мкф и со стабилизатора на 15В. Может импульсное потребление тока со стабилизатора и виновато в помехах по питанию? Вот что я имел ввиду.
Последний раз редактировалось swat24; 23.09.2013 в 10:55.
23.09.2013, 11:04
Сообщение от swat24
Первое - прямоугольными импульсы заряда быть не умеют.
Второе - сравните: 200Е-12 заряжаются током 1.5 А от 10Е-6 Ф. Вы о чем говорите?
23.09.2013, 11:13
Сказал спасибо: 108
akegor, эээ, а где прямоугольные импульсы заряда? Моя первая осциллограмма - это ШИМ выход с МК. И при подачи ШИМа с любой частотой все в помехах. Частота помех, зависит от частоты ШИМа. Т.е. на переднем фронте идут скачки напряжения и на заднем фронте, которые повторяются и в питании и в земле. Из-за этого я и предполагаю, что может это из-за резких скачкой тока при зарядки/разрядки емкости затвора.
Это конечно не вероятно, но может конденсаторы не успевают перезаряжаться?...
На счет осциллографа, попробую поставить кабель без делителя. Пробовал вчера два разных, но оба с делителями 1:10.
Другой взять увы негде. Нести с работы осциллограф или на работу схему пока не вариант, т.к. у осциллографа не маленький вес, а схему еще не закончил, разбирать все пока не хочется.
23.09.2013, 11:28
Сообщение от swat24
Сообщение от swat24
(0.2В/дел. 20мкС/дел)
Как Вы прикажете это понимать? Полторы клетки - 300мВ. Это выход контроллера - я правильно понял Ваш последний пост? Из первого - простите, вывод был другой.
Обратите внимание на мой пост и не заморачивайтесь этой фигней. Ведь никто не сбивается и не глючит?
ПС Про делитель-то Вы не сказали! Что можно было фантазировать?
Звон на прямоугольнике - скорее несогласованный кабель. Делитель не из комплекта осциллографа?
Последний раз редактировалось akegor; 23.09.2013 в 11:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:41.
