18.02.2014, 00:02
Администратор
Сказал спасибо: 497
Re: Fade in/out на 555 таймере
Ага, именно так))
18.02.2014, 00:27
Сказал спасибо: 429
Схема: _______
Сказали "Спасибо" Falconist
18.02.2014, 00:32
Сказал спасибо: 379
Стоит рассказать тайну, почему мигалка по схеме с первого поста не работала.
При высоком уровне на выводе 3 идет утечка на 0 через R1, переход Б-Э Q1, R3,D1.
Установившийся потенциал ниже необходимого, для того чтобы переключить тригер 555.
Когда вы поставили оптрон, потенциал на С1 вырос. Идет генерация но скважность отличается от 50%.
Выравнивается это переключением входа RC цепочки в другую точку схемы.
18.02.2014, 07:33
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Попробуйте так. При изменении напяжения питания, необходимо пересчитать номинал R2
Последний раз редактировалось vlanis; 18.02.2014 в 07:44.
18.02.2014, 09:08
Сказал спасибо: 379
Сообщение от vlanis
Судя по схеме СД будет плавно набирапь яркость и резко гаснуть.
Зачем шунтировать конденсатором базу транзистора на массу?
18.02.2014, 09:21
Сказал спасибо: 27
Сообщение от E97
для формирования пилы, если я правильно понял задачу, если нужен меандр, то его можно исключить.
18.02.2014, 09:51
Сказал спасибо: 429
Его исключать нельзя, т.к. это хронирующий конденсатор, на котором пила как раз и формируется. И для меандра, кстати, тоже!
18.02.2014, 12:27
Администратор
Сказал спасибо: 497
Да собственно разобрались уже, fade работает. Как соберу конструкцию - покажу проектик с видео))
18.02.2014, 14:25
Сказал спасибо: 27
Сообщение от mikesmith
Я же отделил времязадающую цепь от цепи диодов
18.02.2014, 14:26
Администратор
Сказал спасибо: 497
Попробуйте собрать в железе - увидите
Часовой пояс GMT +4, время: 20:09.
