08.04.2014, 21:10
Сказал спасибо: 29
Re: Оценить индуктивность дросселя
Сообщение от Papimas
а про ПЛ я вообще молчу, на одно одно сечение магнитопровода ЧЕТЫРЕ варианта размера окна!!!
З.Ы. Трансформаторов много, хороших и разных...
Но на каком основании Вы все вдруг решили, что этот дроссель намотан на сердечнике с узким окном? Ведь ни размеров окна, ни размеров самого дросселя ТС не приводил. А Ш - образных сердечников существует большое разнообразие. Есть Ш - образные сердечники, с большим окном, которые применяют в качестве магнитных усилителей, трёхфазных трансформаторов и т.п. Поэтому утверждать, что обмотка не войдёт в окно, совершенно нет оснований.
Последний раз редактировалось KREN; 08.04.2014 в 21:13.
08.04.2014, 21:29
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от KREN
Точно так же, как нет оснований утверждать обратное.
Речь о том, что в данном случае, при том скудном объеме известной информации - утверждать вообще ничего невозможно. Можно только предполагать.
08.04.2014, 23:15
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Сообщение от KREN
Потому, что в первом сообщении сказано:"... намотанного на Ш19x30 ...", а по справочникам, что у меня есть, все Ш19 с "узким окном".
ТС тихариться, для какого блока питания предназначен фильтр. Можно предположить например, что для какого-то лампового усилителя. Не хочет говорить, ну значит ему так нужна помощь в решении этого вопроса. А теоретизировать и гадать можно долго...
09.04.2014, 15:17
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Alex9797
Но я же показывал выше, как ориентироваться в данном случае.
09.04.2014, 15:23
Сказал спасибо: 29
Вы хотите сказать, что в Вашем справочнике указаны все возможные варианты сердечников Ш19х30? По-моему это слишком самонадеянно. Существует большое количество дросселей, выполненных на сердечниках, изготовленных на заказ. И если на дросселе указано 1800 витков провода диаметром 0,8 мм, то я не вижу оснований этому не верить.
А ТС действительно куда-то пропал. Наверное ему не интересно с нами.
09.04.2014, 18:11
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Пора перейти к измерениям. Нашёл дроссель от БП FSP300-60PNA(PF) с размерами: 10 по краям, (в центре 20, наверное, не видно), высота 48, ширина 24...25 мм. Провод Ǿ1мм (вроде, плохо видно).
10.04.2014, 09:42
Сказал спасибо: 29
И какие выводы?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:13.
