21.06.2014, 09:43
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Проблема со светомузыкой
Не обижайтесь, в ту не в ту тему способы решения проблем одни и те же. Только, уточняем, что ВЫ изготовляете не ЦМУ, а СВЕТО ДИНАМИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО -СДУ, в котором семь групп светодиодов ( в Вашем случае ) переключаются ключами, в соответствии алгоритма ( у Вас--логарифма ) с программой , определяемой контролером, при этом ни яркость, ни частотное распределение --- могут не зависеть, от входных аудио сигналов . Но Вы хотите использовать, стерео аудио сигнал для управления своим СДУ, для этого Вы аналоговый сигнал с помощью АЦП превращаете в цифровой, а вот дальше не понятно, каким образом , Вы разобьёте выходные пакеты импульсов на 7 ПОЛОС , это слово тут не может быть применено, т.к слово --ПОЛОСА подразумевает частотное распределение. АЦП нам выдает значение амплитуды входного аудио сигнала в цифровом коде с частотой дискретезации. ПО Вашим схемным квадратикам )))) на выходе стоят RC цепочки, что не ясно, и наводит на размышление, поэтому Вас и просят нарисовать схему, хотя бы от руки, заснять и разместить здесь . ТЕПЕРЬ по делу, поиск неисправности (помехи )разбейте на две части, или она приходит от источника аудио сигнала или их создает ваша конструкция, для начала проверте все земли, в цифре и не только, желательно соединять в одной точке, цепи питания микросхем шунтируйте конденсаторами , рядом с корпусами, АЦП имеет большое входное сопротивление, зашунтируйте резистором вход АЦП --10 кОМ, --- теперь, если ВЫ закоротите вход схемы на землю помех быть не должно, если их нет, то помехи приходят с аудио сигналом, очевидно Вы берёте сигнал с компьютера, что не есть правильно при настройке, так как звуковая карта может выдавать и сигналы , далеко за пределами звукового, и по земле компа могут идти импульсы, всё таки там очень много мощных цифирных переключений, а земля в компе --вещь условная, попробуйте взять простейший радиоприёмник . много наверно написал))), я трудился ) будь те добры найти истину и доложить, ну и схему от руки для ясности, контролер можете не рисовать, только вход, ацп, и то что после него ))), успехов, господа !!! поправляйте ежели что.
Александр.
22.06.2014, 00:14
Сказал спасибо: 309
спасибо, я это всё проверю и отпишусь.
22.06.2014, 00:17
Сказал спасибо: 309
Сообщение от DK
что такое U1? АЦП? Почему аналоговая земля в воздухе висит?
какую ножку вы считаете аналоговой землей? Я в этом не очень. Там 6 ножка вроде analog_gnd подключена на минус через кондер. но питание и звук идут от компьютера.
Повторюсь, на днях постараюсь проверить всё и отписаться. Во вторник еду в командировку до пятницы. Надеюсь успею до поездки отписаться...
22.06.2014, 01:49
Сказал спасибо: 33
на ризистре по входу, правая верхния, регулировка уровня входного ауди сигнала
Александр.
22.06.2014, 08:32
Сказал спасибо: 309
Сообщение от slonmysy
нарисуйте как правильно? Я там добавил переменник сам для того, чтобы уменьшать сигнал. Не знаю как правильно это делать.....
22.06.2014, 19:15
Сказал спасибо: 33
вот ерунда какая !!! , это так просто, что ссылок в инете конкретных нет, и я не очень в компе чтоб на рисовать ))) переснять, тогда так, или открывай любую схему бытовой аппаратуры которая есть дома или книгу, я то начал с книжки простейший радиоприёиник за 15 копеек , а не с контролеров)))) !!! и ищи схему регулировки громкости или в компе набирай , регулировка громкости,баланса и пр. Я только словами ))) нарисую, --- переменный резистор перед тобой, три вывода, тот что со стрелкой идет на твою схему, давай через конденсатор пусть полярный + к резистору минус к твоей схеме, два вывода осталось ))) ой хи -хи )) один на землю , обшию точку по питанию, куда у тебя должны сходится все земли, на третий вывод --аудио сигнал, тут так, у тебя стерео выход, ---с обеих выходов компа через резисторы 1 к Ом и конденсатры полярные минысы к этим резисторам + к оставшемуся третьему выводу твоей регулировки, вот получился регулятор уровня , конденсаторы по 100 микрофарад или любые для пробы, а вообще зависит от номинала регулятора, если в районе 22кОМ---100кОм, то от 20 микрофарад, чем больше тем больше низких частот в твою схему. Вот так))) черт водка кончается)))), может ты человек не жадный, подкинешь на бытылочку и сигареты , а то я безработный радиоинженер с аппаратурой до гигагерца ))) и водку люблю и инет пока в кредит )))) --- почти шутка но я серьёзно , на всякий случай тел. 8. 916. 916. 88. 34 . инженер 55 лет. ))) удачи
Александр.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:31.
