08.07.2014, 00:36
Сказал спасибо: 168
Re: Поделка выходного дня
500к может действительно великовато.как бы ток утечки
не проявился.для DB3-100мкА,при 25С.и емкость 5n вызывает
сомнения(маловата).ошибся.ток утечки 10мкА.
Последний раз редактировалось locik_1; 08.07.2014 в 00:45.
08.07.2014, 00:42
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Scadauser
А между 500кОм и цепью GT (кстати, что это?) и 200Ом ничего не наблюдается? И зачем оно там, на ваш взгляд?
Подразумевается запас энергии.
А достаточен ли он ?
08.07.2014, 00:53
Сказал спасибо: 73
Ну а при чём здесь соотношение резисторов? Можно сомневаться в целесообразности выбора соотношения 500кОм/5нФ, но 200ом тут никаким боком на работу не влияют.
08.07.2014, 01:02
Сказал спасибо: 141
R(x)
Ток включения.
Напряжение включения.
Время включения.
Соотношение выбирается из расчета минимального и максимального
порога включения перед динистром.
08.07.2014, 01:08
Сказал спасибо: 73
Мне непонятны эти ваши экзерсисы с введением обозначений, отсутствующих на схеме и перечислениями некоторых понятий. Сказать-то что хотели?
08.07.2014, 01:17
Сказал спасибо: 141
220/Uon = R1/Rx
Uon - напряжение включения.
А потом расчитывать емкость
Упрощенный расчет.
А вообще ....
Надо делать переменным R1
R1 - 500k
08.07.2014, 01:26
Сказал спасибо: 141
PS По схеме ...
Порог включения динистра неизменен.
А емкость меняется ...
08.07.2014, 01:34
Сказал спасибо: 73
Откуда вы берёте это своё Rx? Напряжение включения DB3 - 32В, 5нФ зарядятся до него при любом значении резистора R1, хоть при 1Мом, и 200Ом на это никак не влияют. Другой вопрос - 5нФ зарядяться слишком быстро, и диапазон регулирования может быть недостаточен, обычное значение ёмкости - 100нФ. Да и для формирования импульса тока отпирания тиристора 5нФ может оказаться недостаточно, может проявляться нестабильность запуска при изменениях температуры, из-за разброса параметров симистора. Но это уже другой вопрос. Вопрос же в этом вашем соотношении R1 и таинственного Rx, выплывшего вслед за 200Ом. Оно-то здесь при чём?
Ток включения DB3 составляет 100мкА, и он будет достигнут при питании от сети даже при сопротивлении R1 более одного мегома.
08.07.2014, 01:35
Сказал спасибо: 73
Сообщение от johanh
А емкость меняется
Вы там узрели где-нибудь варикап?
08.07.2014, 01:38
Сказал спасибо: 141
Я узрел сложение емкостей 5n и 71n
Часовой пояс GMT +4, время: 08:37.
