03.07.2015, 20:47
#31
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,336 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
Re: Мощность излучения беспроводного датчика
Сообщение от avt798579
ну и конечно, входной сигнал на удвоитель должен поступать через емкость.
Это не совсем так. В случае согласованного с детектором источника это, теоретически возможно, и именно такой вариант описан в даташите на эти диоды. Но, в действительности, все обстоит иначе, чем на самом деле.
Это видимо, настолько частный случай, что на практике и не реализуется.
Так что конденсатор, конечно, не помешает. Но вот поможет ли при миливольтах?
03.07.2015, 21:08
#32
Сказал спасибо: 1,518
Сказали Спасибо 568 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Сообщение от Yurkin2014
Кстати, из-за наличия в комнате металлических шкафов, чётко обнаружилась интерференция сигнала:
Делал подобные измерения роутера 2,4 ГГц, даже поворот головы сильно влияет на результат.
1/4 L кусок провода - антенна, треугольник из двух диодов кд512 и конденсатора и на вход осциллографа безо всякого усилителя.
Сказали "Спасибо" Foto-Remont
03.07.2015, 22:01
#33
Сказал спасибо: 5,512
Сказали Спасибо 25,154 раз(а) в 5,649 сообщении(ях)
Сообщение от semagar
Собрал верхнюю схему - чувствительность практически нулевая. На нижнем пределе осциллографа броски видны еле-еле.
4148 на частоте датчиков (обычно это 433,92 или 868,4 МГц) не работает. Он слишком медленный. Сюда надо HMS ставить. Я на них и блютуз и вайфай нормально разглядывал..
/Эйнштейн/
04.07.2015, 06:27
#34
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Foto-Remont
Что-то не пойму, насчет "треугольника из двух диодов" - нарисуйте, пожалуйста, схемку - если не в лом.
04.07.2015, 06:32
#35
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Eddy71
Именно это я и предполагал. Что и подтвердила практика.
Т.е., диод нужен не один? Какие именно HMS использовали?
Схему включения нарисуйте, пожалуйста.
Последний раз редактировалось semagar; 04.07.2015 в 07:53.
04.07.2015, 11:13
#37
Сохранились макетки детекторов. Все работают примерно одинаково.
Но усатый с резистором 2,7к устойчиво видел сигнал на расстоянии 15 см от антенны.
04.07.2015, 12:42
#38
Выше схему приводили, обычный волномер. Диоды выпаивал из старой спутниковой головки, корпус sot23 и надпись R2 (кажется, давно было). Там 2 последовательно включенных диода. В головке на них смеситель сделан был.
/Эйнштейн/
04.07.2015, 14:46
#39
Сказал спасибо: 18
Ну какой же это треугольник - это звезда, а не треугольник. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ))
05.07.2015, 00:08
#40
Сказал спасибо: 1,730
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
При проверке работоспособности 900MHz Panasonic простейшим детектором на 1N4148 и 100uA головкой, стрелка зашкаливала. Про 1N4148 написал только на тот случай, если под рукой не окажется СВЧ диодов, или достать их будет проблема. Видимо у коробочек #1 совсем мизерная мощность, и дальность действия не 100 китайских метров, а реальных 10...
ps Индикатор поля для проверки радиотелефонов
http://monitor.espec.ws/section6/topic10697.html
как вариант, готовое решение AD8361
Последний раз редактировалось avt798579; 05.07.2015 в 01:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:06.
