28.01.2010, 17:24
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Управление двигателем HDD
01.02.2010, 15:53
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Часы замечательные, только можно питать не через катушку трансформатора, а закрепить магнитики, а уж на катушку ЭДС наведётся.
02.02.2010, 06:59
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 15 сообщении(ях)
можно и одним светодиодом обойтись.
02.02.2010, 22:33
Сообщение от microsin
Можно, конечно, тупо формировать прямоугольник, на каждой фазе сдвинутый на треть периода (для получения вращающегося магнитного поля), но частота вращения ротора будет далека от максимально возможной.
Надо подавить пятую гармонику и тогда будет нормально, пятая тормозит.
Ну и дальше там по тому же принципу.
А вообще конечно нужна синусоида.
И еще вполне может быть там среда особая для снижения трения.
28.02.2010, 19:50
Сообщение от sdsrem
Я делаю такие вещи по такой схеме, ежели вывода 3 значит резюки ставим, R8 R9 R10 , ежели выводов 4, тоисть средняя нога, значит резюки не ставим, но и с ними работать будет, чип от видео магнитафона, работает очень стабильно.Пробовал на AVR, схем и прошивок много, но стабильнее этой схемы ни чего не получилось.
Пробуйте может понравится.
Скажите а прошивать эту микросхему нужно???
Последний раз редактировалось Дима 23595; 28.02.2010 в 19:53.
01.03.2010, 13:10
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от Дима 23595
это же двайвер на сколько я понял. Дрова не шьются, а только внешней обвязкой меняются выходные параметры.
01.03.2010, 15:01
Сказал спасибо: 8
Гораздо проще крутить двигатель шпинделя CD, т.к. он как раз вентильный, и там уже есть 3 элемента холла... Пробовал ради интереса... Понадобилась LM324 (там 4 операционника в корпусе), 4 резистора, и 3 дарлингтоновских транзистора. Раскручивается довольно шустро, слетевшая со шпинделя CD болванка чуть меня не прибила металась по столу как сумасшедшая...
Реализация проста, схему не рисовал даже... питание на датчики подаем через резистор 1 кОм, выходы датчиков (+/-) подаем на входы операционников, выходы через резисторы 1 кОм на базы транзисторов. Допаиваем на среднюю точку звезды двигателя провод, и вешаем его на питание, ну и затем подключаем одну фазу к любому транзистору, подаем питание, и пальцами резко вращаем шпиндель. Если закрутился после толчка - угадали. Если нет - вешаем фазу на другой транзистор. Когда добились вращения на одной фазе - цепляем вторую к соседнему транзистору и повторяем опыт, чтобы закрутился на двух. Затем подключаем третью.
По такой схеме движок конечно на номинальный момент не выходит, но для начала, чтобы потыкаться осциллографом и посмотреть как работает достаточно
01.03.2010, 15:31
Просьба большая, выложите схему!
04.03.2010, 13:36
Сказал спасибо: 8
Как-то так...
09.04.2010, 23:47
THANK YOU ON THE PROJECT 3PH BUT
WHERE THE SOFTWARE AND HOW COMPILER THE PROJECT
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
