02.11.2015, 07:19
Сказал спасибо: 2,543
Re: Помехи по питанию USB
Чудеса чудесатые...
Остается пытаться хаб ковырять. Посмотреть - развязаны ли там питания фильтрами. В этом может быть и разница с комповым мамкиным.
02.11.2015, 07:40
Сказал спасибо: 90
Сообщение от akegor
Я пробовал 5 разных 3.0 хабов. Результат тотже.
Вот фотки конкретного, который мне больше всего подходит.
Можете посмотреть как там с фильтрами?
http://verti.ee/etc/hub1.jpg
http://verti.ee/etc/hub2.jpg
Подводя итог, мне видно, что внешний хаб построен так, что пропускает Неполезные сигналы. Хаб в матери построен так, что почти не пропускает помехи.
Вот бы эту разницу осознать. Вот "змеля" у матери есть, а у внешнего хаба нет.
Может все помехи в землю уходят в случае десктопа?
Но у меня целевая платформа - планшетик. Ща его пока нет, но как там будет непонятно. Там же "земли" нет...
02.11.2015, 08:05
Сказал спасибо: 2,089
А кто сказал что в мамке именно хаб? Там как правило 2 контроллёра на каждом хаб на 2 порта. Вы могли и в разные хабы попасть. Не факт. Т.е. программный глюк своими действиями пока не исключили.
Сообщение от vicsoft
Но как мне развязать gps модуль U-BLOX M8N от всего этого?
Просто: Три хаба. Два активных, к ним подключены внешние устройства. Питать, естественно, от разных AC-DC адапторов. Один пассивный. Этим исключается пролезание помехи по питанию.
Последний раз редактировалось mtit; 02.11.2015 в 08:12.
02.11.2015, 08:12
Сказал спасибо: 90
Мать такая: http://www.asrock.com/mb/AMD/FM2A75%...M/index.de.asp
Втыкаю как раз в синенькие. Как мне кажется это два порта одного хаба. Так?
02.11.2015, 08:22
Мне бы тоже казалось. Но на мамке 4 порта. Два ещё организуются через вынос. Попробуйте все комбинации. Тогда будет яснее.
А две камеры с одним хабом у Вас уже заработали?
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=111560
02.11.2015, 08:27
Сказал спасибо: 90
Сообщение от mtit
Нет. Там я отпишусь. В процессе пока.
С производителем переговоры. Он не может объяснить почему проблема с новыми камерами. Питание норм, bandwidth норм. Предыдущие работают(но с gps такая же беда, причем gps модулей у меня 4 разных, и все глохнут с камерами).
Кстатти может быть что это проявления одной беды. Так как если я в тотже досктопоский порт втыкаю - камеры работают. Через хаб - две не хотят.
02.11.2015, 08:49
Осциллографом бы глянуть питание.
02.11.2015, 08:51
Сказал спасибо: 90
Вот нету осциллографа. Все мечтаю приобрести.
02.11.2015, 08:58
Сказал спасибо: 90
02.11.2015, 14:19
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 42 сообщении(ях)
А если их воткнуть в 2 разных компа, стоящих рядом?
Тогда софтверную проблему точно исключим.
Сказали "Спасибо" vit66work
Часовой пояс GMT +4, время: 07:45.
