30.12.2015, 13:49
Сказал спасибо: 189
Re: Защита МК от перенапряжения...
и какая амплитуда на резисторах?
а ничо что на них отрицательная полуволна есть? она то небось и убивает проц
нормальные люди к примеру вот так их включают к процу
ну это первое что в сети попалось
тут выкинуть с11 с12 с12 и нагрузочные резисторы подобрать чтоб амплитуда была не белее 0,5 вольт
или вот
прям в схеме тр1.1 и его обвязка
http://radioskot.ru/_pu/6/53960309.gif
Последний раз редактировалось индюк; 30.12.2015 в 13:56.
30.12.2015, 13:53
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Someone
А головой подумать? Откуда там перенапряжение при живой кренке?
Действительно, а если подумать, только не на словах? А если вспомнить как вообще работает КРЕНка? Это ж не TL431.
Тысячи устройств (это я только про свои разработки), в режиме 24/7/365 работают в самых разных местах - и ни в одном почему-то микроконтроллеры от атмела и техаских инструментов не перегорают, несбрасываются, не портят епром и т.п.
После первой фразы звучит как хвастовство, не более.
Сказали "Спасибо" STM32F0
30.12.2015, 13:58
Сказал спасибо: 189
и вообще на выходе тт не должно быть больше 0,3-0,4 вольт иначе он в насыщение может уходить со всеми вытекающими
если разбирать обычные счетчики элетроэнергии там амплитуда 100 милливольт обычно или еще меньше
соответственно подбираем резисторы - 10-20 ом они обычно а сигнал потом усиливаем - заодно и защита проца сама собой получается
30.12.2015, 14:09
Сказал спасибо: 309
Сообщение от dgrishin
А вот как организована сигнальная земля для MCU из схемы непонятно.
В чем разница между сигнальной землей и обычной? я не в курсе. На плате вся земля одной цепью сделана.....
30.12.2015, 14:13
Сказал спасибо: 309
Сообщение от индюк
амплитуда до 3.3 вольт. Забыл выход с ТТ идет на АЦП через стабилитрон 3.3 вольта и там 100 ом резистор к стабилитрону подключен и с двух сторон 100 нФ керамика... Забыл про это. Електронщик говорил не страшно )) Ну и по даташиту было написано 80 ом при измерении до 100 ампер вроде. Решил поставить чегото больше
30.12.2015, 14:17
Сказал спасибо: 309
еще непойму зачем диодный мост после ТТ. Ведь и без него всё нормально измеряеться..... А после диодного моста падение напруги пол вольта точно есть.....
30.12.2015, 14:20
Сказал спасибо: 43
Сообщение от miwutka
Эта та земля, которая у вас не нарисована (она подаётся на MCU на ногу GND) и относительно неё измеряются все остальные напряжения на нём - в том числе и питание.
Вы для начала нарисуйте текущую ПОЛНУЮ схему подключения микроконтроллера.
Последний раз редактировалось dgrishin; 30.12.2015 в 14:26.
30.12.2015, 14:27
Сказал спасибо: 3,039
Сказали Спасибо 3,209 раз(а) в 2,179 сообщении(ях)
Сообщение от STM32F0
Замечание дельное. Но из Мишечкиной, с позволения сказать, "схемы" - пока не просматривается откуда можно получить превышение напряжения на выходе КРЕНки. Разве что кто-то шокером по кнопкам долбанёт, но саботаж входит в нашу компетенцию сильно опосредованно.
... Забыл выход с ТТ идет на .....
Вас, Мишечка, в каждом посте по дюжине раз просят привести схемы с которыми Вы работаете. А это вот - что за "цветок в проруби" на Вашей "схеме"?
P.S. "Он над нами издевался..." (с) В. С. Высоцкий
Сказали "Спасибо" ForcePoint
30.12.2015, 14:31
Сказал спасибо: 919
ForcePoint, что это???
Сказали "Спасибо" Easyrider83
30.12.2015, 14:35
О Мишечкиной схеме или о чём другом? Если о схеме, то у него вход АЦП МК на землю посажен, а не на выход ТТ.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:59.
