23.01.2016, 13:28
Сказал спасибо: 2,543
Re: Как правильно измерить ток в плюсовом выводе источника?
Сообщение от ForcePoint
Заканчивается третья страница
А разве здесь много бесполезной информации? И она полезна не только ТС-у "для сейчас", но и на будущее и даже другим заинтересовавшимся.
23.01.2016, 13:37
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от akegor
Василий, например, решил, что схема пороговая.
А ТСу я-бы порекомендовал также заменить относительно сильноточный
Сообщение от -vitalik-
транзистор 2N2222A
на более усилительный BC547 (или хоть BC337).
Сказали "Спасибо" ForcePoint
23.01.2016, 14:31
Сказал спасибо: 2,089
Заканчивается третья страница спора уважаемых донов, а мы так и не знаем, какое питание было у автора.
LM324 и LM358
Кстати не учел, что ОУ может обидется, если напряжения на входах равны питающему.
Ответ был дан:
Сообщение от genao
ОУ с входом равным напряжению его + питания
LM301,307, LF155,156,157, LF255,256,257, LF351,355,356,357, LF13741, HA2505, HA2515, HA2525
Сообщение от alvadep
ZXCT1009. Кстати и дешевле нежели AD8541
23.01.2016, 15:12
А что? Думается, весьма распространенная ошибка. Если в транзисторе увидеть только диод, да еще и обратносмещенный, то к иному выводу прийти трудно. Его ошибка - другим наука. Резюме: полезно.
23.01.2016, 16:53
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 24 сообщении(ях)
В данной схеме ( шунт стоит в плюсовой шине) нельзя применять ОУ с входными транзисторами pnp типа LM358 , а вот 140УД6 подойдёт , так как у него npn транзисторы на входе. LM358 будет прекрасно работать, если шунт поставить в минусовую шину.
23.01.2016, 17:50
Сообщение от BolMa
Нет, там на транзисторах разной полярности входные каскады собраны. За счёт сего (ЕМНИП) увеличивается входное сопротивление, но не диапазон входного напряжения. Также как и у LM258 - работа гарантируется при напряжении на входе на 2 вольта меньше, чем питание.
23.01.2016, 17:59
Сообщение от BolMa
Там и схема будет намного проще - шунт и два резистора к ОУ.
23.01.2016, 18:13
Сказал спасибо: 370
У 140УД6 входные транзисторы как раз npn .
23.01.2016, 18:54
BolMa, кто ж спорит то? NPN. Только в штатном режиме, когда напряжение на входе меньше чем Vп - (2..4) Вольт эти транзисторы работают как усилители. Если на входе будет напряжение, близкое к питающему - они начнут работать как диоды. Входное сопротивление уменьшится на 2 порядка,но вся остальная требуха ОУ продолжит работу. Если такая ситуация не критична (снижение усиления из-за "потери" 1 шт. транзистора, увеличение входного тока) - всё замечательно.
23.01.2016, 19:34
Сказал спасибо: 370
Я с этим согласен. Но надо просто впаять и испытать. Мы ж не знаем что автор хочет получать с датчика тока.Точность, минимальный ток.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:59.
