22.12.2008, 13:50
Сообщение от Huuligan
Немного опоздал с обсуждением... Однозначно нужно DC-DC конвертер делать (Реком или MC34063).
MC34063 не подходит, вроде как он не любит переменной нагрузки.Посоветовали PWM стабилизаторы.
23.12.2008, 21:31
Сказал спасибо: 7
Что значит "не любит переменной нагрузки?!" Еще как любит, только дроссель подобрать нужно как следует ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) (половина свичей на них работает!!!) Хотя я не настаиваю на МС34063, возьмите готовый Recom или аналогичный и забудете все проблемы.
23.12.2008, 22:42
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Господа, умоляю не воспринять в чей-либо адрес:
...и лишь на четвертый день Зоркий Сокол увидел, что одной из стен в нашей темнице не хватает...
Бросая камешки в воду, наблюдай круги, ими образуемые... (Козьма Прутков)
23.12.2008, 23:58
Сказал спасибо: 7
Сообщение от andr1791
![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) вроде того.
24.12.2008, 09:34
вроде того.
М-да... Токо ведь у каждого эмбеддера - такое иногда бывает... запарка, типа...
25.12.2008, 15:41
Что значит "не любит переменной нагрузки?!" Еще как любит, только дроссель подобрать нужно как следует (половина свичей на них работает!!!) Хотя я не настаиваю на МС34063, возьмите готовый Recom или аналогичный и забудете все проблемы.
Что значит подобрать как следует? В какую сторону смотреть?
25.12.2008, 18:04
Сказал спасибо: 7
Re: замена LM317T на аналог с меньшим тепловыделением?
Исходя из начальных параметров:
Сообщение от maxNTF
...LM317T преобразует с 12В на 4,5В... нагрузка возросла до 650mA...
Предположим, вариант MC34063 устраивает. Берем типовую схему включения из даташита, например https://kazus.ru/datasheet-download/503936/ . Внимательно изучаем схему на Figure 10. Step–Down Converter и... для начала тупо повторяем его ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
В качестве нагрузки можно использовать (для начала!) обычную лампочку с требуемыми параметрами. Напряжение подбираем делителем R1,R2. Если все пошло - цепляем реальную нагрузку. Не пошла? Проверяем осцилографом Uвых. При больших пульсациях поставить L большего или меньшего значения (зависит от типа нагрузки!).
Может и выходную емкость чуть! увеличить, а может и "компьютерные" поставить (они в твких цепях работают лучше). Вобщем надо вечерок поприседать, но для серийного иначе - никак! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
P.S. Значение Rsc критично!
Устройства зарядки, например к телефону Nokia друзей наших меньших - Китайцев работают по аналогичной схеме и при входном напряжении 12-15 вольт обеспечивают зарядные токи 500-600 мА при 5В.
Удачи.
25.12.2008, 22:35
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Решение проблемы идет не в том направлении.
Мощность, которая выделяется на стабилизаторе
P=U*I=(12-4.5)*0.65=4.9 Вт
Не ищите "золотую" микросхему, она будет нагреваться точно также.
Уменьши входное напряжение (зачем разница в 7.5 в?)
или поставь дополнительно регулирующий транзистор, или увеличь радиатор, или поставь вентилятор, но не ищи лучшую микросхему.
25.12.2008, 23:38
Сказал спасибо: 702
Сказали Спасибо 4,336 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
Сообщение от DSerge
Ну что тут сказать? Дурач.., пардон невежды не переведутся никогда. Речь об импульсниках идет дядя. Не прочел тему - не обижайся.
26.12.2008, 12:08
Сказал спасибо: 7
Kabron +1
Действительно, LM317 или иной линейник будет греться ровно столько, чтобы рассеять мощность (12-4,5)*0,65А или 4,875Вт. Это довольно много и горячо и требует дополнительных мер по рассеиванию тепла! А импульсник... это совсем другой принцип работы. И при тех же параметрах, если я не ошибаюсь, он будет рассеивать мощность Uвых*I или около того с учетом КПД, что в нашем случае приблизительно составит 2,925Вт.
DC-DC рулят! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
P.S. предыдущая моя ссылка не очень удачная, прикрепляю файлик для надежности...
Прикрепленный файл: 888920.pdf
Часовой пояс GMT +4, время: 02:33.
