Сообщение от Илит
Работа транзисторов, в этой схеме
Вы же сами сказали:
Сообщение от Илит
При подаче на база-эмиттер напряжения транзистор открывается и через коллектор-емиттер протекает ток.
Сообщение от Илит
Это эмиттерный повторитель
Это в любом случае. Эмиттерный повторитель - частный случай.
Ну так вот. Когда нагрузки нет, через R4 течёт только ток потребления самой микросхемы. Это, как я уже говорил, около 6 мА. Падение напряжения на R4 при таком токе составит 6 мА * 10 Ом = 60 мВ.
Чтобы транзистор открылся, между базой и эмитером нужно подать напряжение около 0,7 В. Так что пока транзистор закрыт. Схема работает так, как будто никакого транзистора нет.
Теперь подключим нагрузку, которая потребляет, скажем, 1 А.
Падение напряжения на R4, если бы не было никакого транзистора, составило бы 1 А * 10 Ом = 10 В.
Но в схеме есть транзистор. Его переход база-эмиттер представляет собой обычный диод. Падение напряжения на котором не превышает 1 В (грубо - стабилитрон на 0,7-1,1 Вольт).
Допустим, напряжение на резисторе R4 будет 1 Вольт. Ток, идущий через резистор R4 будет 1 В / 10 Ом = 0,1 А.
Так как общий ток равен 1 А, через переход база-эмиттер потечёт оставшийся ток 0,9 А.
Этот ток откроет транзистор, и через транзистор (эмиттер-коллектор) потечёт ток в h21e (коэффициент усиления транзистора) больший, чем через базу. Допустим, h21e = 10. Тогда через транзистор потечёт ток 9 А.
Естественно, что такой ток сразу же поднимет напряжение на нагрузке. НО как только напряжение на нагрузке поднимается больше чем напряжение стабилизации микросхемы, ток через микросхему (а равно как и через R4) резко падает и транзистор закрывается.
Этот процесс устанавливается в точку равновесия, когда напряжение на нагрузке равно напряжению стабилизации, а сумма токов через R4 и транзистор (через Б-Э + Э-К) будет равна току нагрузки.
