02.07.2016, 07:01
#31
Сказал спасибо: 1,399
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 577 сообщении(ях)
Re: Грозозащита компьютера.
Сообщение от radioded
Каждый из нас как то решил для себя эту задачу исходя из конкретных условий, так что может опыт кому то и пригодится.
Тема не для обсуждения интернета или моих личных качеств. Тема для обмена опытом, в разделе ОБМЕНА ОПЫТОМ.
Поэтому
Сообщение от индюк
когда человек не компетентен он начинает блудить во мнениях. при этом если с его скудным пониманием чтото не совпадает он есесно обвиняет в этом не свою некомпетентность а других людей.
впрочем с такими индивидами общаться неинтересно ибо кроме гавна от таких ничего не исходит по двум причинам - завышенное чсв и скудость знаний.
Какое твое, индюк, дело до моих знаний, до моего интернета, моей компетентности и прочих моих качеств? До сих пор я обходился без советов от сопливых. И в этой теме я ничего не спрашивал. ПРЕДЛОЖИЛ ПОДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ ПО ГРОЗОЗАЩИТЕ КОМПЬЮТЕРА. Поделится опытом тех, у КОГО ОН ЕСТЬ. Не больше и не меньше. Все остальное ФЛУД и попытка от тех кому нечего сказать по делу - засрать тему.
02.07.2016, 07:21
#32
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
Уже который год занимаюсь раздачей интернета, по многоэтажкам и по частному сектору.
Однозначного универсального решения по грозозащите витой пары нет, но по личному опыту могу сказать следующее
1 - экранированая витая с хорошим заземлением экрана уже неплохо спасает
2 - если неэкранированая и подключение 100Мбит, то заземляю неиспользуемые пары (4,5,7,8 пины, )
3 - диодная грозозащита по используемым парам тоже хорошо, особенно в сочетании с первыми пунктами
Вышеперечисленое конечно же никак не спасёт если молния шлёпнет прям в магистраль или даже просто в близпроходящую линию электропередачи (валяются свичи, пострадавшие от такого, на платах чёрные прогары от разряда)
Лучшее решение конечно же оптика, да и на сегодня она обойдется не дороже хорошей медной витухи. Правда не все провайдеры и не на всех районах пока дают оптику, но таких уже осталось очень мало. Не знаю как у кого, но у нас (Одесская область) даже по сёлам уже конкуренция между старыми "медными" провайдерами и новыми с технологией PON (оптика).
Если же нет возможности пока переходить на оптику, то можно сделать примерно как я у себя вывел из квартиры на крышу кабели для запитки WiFi точек доступа:
Кабели заземлены как в пунктах 1 и 2 (см. выше, только еще и питание по свободным жилам) длина каждого кабеля примерно 50-70 метров, далее стоит обычный дешевый свитч на 5 портов (1 порт от маршрутизатора и 2 порта выходы на крышу) , электроника свитча заземлена так же (подпаял проводульку к общему проводу, да и на землю кинул)
Всё остальное оборудование с которым имеется контакт тоже заземлено в обязательном порядке.
Живёт уже 6-й год без проблем, даже без сбоев во время грозы.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо b_raven за это сообщение:
02.07.2016, 12:02
#33
Сказал спасибо: 1,069
У меня локальная сеть несколько сотен метров. Все в STP, есть немного и 6 категогрии. Все под землей в металлопластиковой трубе (мне она как кабель-канал показалась привлекательнее). Концы заходят в заземленные металлические ящики. Внутри каждого гигабитный DGS-1005D в металлическом корпусе и блоки питания на DIN рейку с заземляющим проводом. БП из комплекта я выкидываю Все запитано от бесперебойной IT сети. По IT на каждые 100 м кабеля стоит развязывающий трансформатор. Кабели все под землей и также заходят в шкафчики. Там, где, рядом со шкафчиком фонари на металлическом столбе, уличный вай-фай, MiMo антенна уличного исполнения со встроенным роутером или IP камера, LAN защищен только до свитча одним покупным устройством, типа рекомендованного фирмой UbiQuiti. В идеале хочу поставить на каждое устройство, возвышающееся над землей, но сил на все не хватает. Просто максимально выровнял потенциалы (в т.ч. индуктивность) ящика и столба. Какое воздействие уже испытала моя сеть даже в менее развитой форме? - был удар в мой участок. В результате разряда в 3мм тросике 100 м наведенные токи превратили в ржавчину примерно 1/3, получилось, что от дерева до возвышающегося холмика завихрилось, а остальные 70 м в контур не попали. Дерево (грецкий орех на меже) потихоньку умирает, хоть был только один скол коры рядом с тросиком - по воздуху прошило. У соседа сгрело несколько устройств, включенных в 220.
С внешним миром конденсированными средами меня связывает только 3ф сеть, которую я использую для мощных насосов и компрессора и не имеющая розеток для бытового использования. Она 3-мя трансформаторами (межфазными 380/110) превращается в 220 IT. И газовая труба, идущая к 2 котлам, 2 плитам и генератору на 8,5кВт. Труба к устройствам подходит через изолирующие вставки либо шланги. Интернет - 2 антенны 4G на высоте чуть больше 2 м. До ближайшей вышки около 3 км в почти прямой видимости. Входящий до 30Мб/с (торрент 2,5Мбайта в секунду) исходящий не более 1,5Мб/с. Пинг этой зимой был 100мс, сейчас около 50. В основном, сервера в Краснодаре использую. Если у меня появится кабельная связь с провайдером, то она будет только оптической, либо будет изолирующая вставка. Воздушки металлические даже временные не применяю никогда. По земле может провод к сварочнику быть кинут, но он никогда не останется включенным во время грозы да и вообще имею привычку все сворачивать и убирать от дождя.
Насчет развития инета у меня сомневаюсь. Тут люди с рациями ездят. Чуть от меня в глушь и GSMа нет никакого. Да и в Краснодарском крае знаю место где все на спутниковых двунаправленных сидят с бешеными тарифами, а чтобы позвонить, на гору поднимаются. Причем это официальные населенные пункты со школами.
Последний раз редактировалось laser532; 02.07.2016 в 12:09.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
02.07.2016, 14:40
#34
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 3,155 раз(а) в 2,041 сообщении(ях)
не надо ляля, дед. ты сам начинаешь сопли развозить по страницам а потом других обвиняешь что тебя обидели
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 17:57.
