14.01.2009, 01:55
Сказал спасибо: 32
На счет батареи отопления это я пошутил.
не надо так делать (у меня в ванной сколько себя помню кран бьется током. Причем напряжение низкое около 20 вольт поэтому бьет только когда пьеш воду из под крана)очень не приятное ощющение 8O
14.01.2009, 02:07
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 49 сообщении(ях)
20 вольт это много.Это значит, что Рабочий ноль имет плохой контакт (в общей системе электроснабжения дома или линии электроснабжения и т.д. ). У меня около 4 вольт - это шороший показатель. А кондеры( 2 шт) в блоке я б выкусил ,и проблем не было.А вот уровень помех,про кот. вы все твердите ,ни кто из вас не измерял( без конденсаторов).
14.01.2009, 02:27
Сказал спасибо: 32
Сообщение от petrovict
20 вольт это много.Это значит, что Рабочий ноль имет плохой контакт. У меня около 4 вольт - это шороший показатель. А кондеры( 2 шт) в блоке я б выкусил ,и проблем не было.А вот уровень помех,про кот. вы все твердите ,ни кто из вас не измерял( без конденсаторов).
вы меня не поняли 20 вольт это субьективно
То-есть я стою босыми ногами на полу и пью воду, а в это время меня бьет током 8O
сравнивал ощушения пропуская через себя (тоесть один провод к ноге второй на язык)напряжение получилось похоже на 20 вольт (естественно переменка 50 герц)
ЗЫ: не примите меня за садомазохиста просто другого способа узнать какое напряжение проходило через тело не придумал так как пол обычно сухой и тестером тыкать некуда (тянуть второй щуп до шитка в подъезде не охото)
прошу прошения за то что отвлекся от темы
14.01.2009, 02:50
Сказал спасибо: 150
Проверяется просто! Прибором меряешь напряжение между нулем в розетке и водопроводным краном (трубой). Чем больше напряжение ,тем вообщем хуже.
14.01.2009, 02:55
Сказал спасибо: 32
а разве пол (кафельная плитка) заземлен?
вобше интересно надо попробовать
14.01.2009, 07:33
Сказал спасибо: 742
Сообщение от ronic
на счёт разрушения труб-работал в службе электрохимзащиты (катодной защиты) подземных стальных трубопроводов, по опыту работы знаю, что разрушающее воздействие на металл оказывает постоянный ток (положительная полярность), знакопеременный ток почти не вредит.
Вот уж позвольте , не согласится, вам не приходилось видеть водопроводных труб изьеденных по всей длине как
губка ? мне приходилось, очень даже вредит, особенно если труба лежит в постоянно сырых грунтах.
14.01.2009, 10:04
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Принцип работы катодной защты: мощный источник низковольтного постоянного тока, положительный выход подключен к аноду (закопанные в землю чугунные трубы), отрицательный к защищаемому изолированному трубопроводу. Теория такова: при повреждении изоляции на трубопроводе возникает электрическая цепь источник, трубопровод, земля (в прямом смысле), анод, источник. Электроны "отрывясь" от анода, "заделывают пробоину" на трубопроводе. А на практике за счёт разрушения анода защищается катод (трубопровод). Внешне это выглядит: анод (как написал E_C_C видеть водопроводных труб изьеденных по всей длине как губка), на трубопроводе в местах повреждения изоляции крепкая, толстая диэлектрицеская корка, похожая на камень. Знакопеременный ток постоянно инверсирует этот процесс, поэтому перпеменный ток и не вредит. Если вы видели сильно "изъеденную" трубу, значит на ней присутствовала постоянная составляющая тока, или её повреждение не связано с электричеством. Мощных блуждающих постоянных токов полно в грунте, например от трамваев (беда "катодников").
Так что пользуюсь отоплением в качестве заземления без зазрения совести
Специально провёл эксперимент(хотя это я и так знал), переключил заземление на водопровод(у меня на заземлении много чего "висит"),сунул руки под струю воды, стоя босиком на сыром кафеле, зубы заныли. Напряжение водопровод-пол 23.6v. Переключил обратно, напряжение отопление-пол 3.7v. Для снятия потенциала с пола использовал меднокупоросный электрод(используется в катодной службе).
14.01.2009, 10:40
[/quote] У всех по нескольку лет работает никто ничего ещё не спалил и все работает.
Что сказать ? Всё правильно, но только ПОКА !!!
По до мной полторы сотни РС-ков на обслуге. И как "летит" железо мне можно книгу писать. И про глюки "непонятные", когда всё вроде как надо, но что-то "не так". И как это "не так" пропадает, при нормальной "земле".
Я псмотрел бы на вас когда вы будете кидать шину заземления через окно с 9 Этажа копая около здания траншею и вбивая туда штыри и сваривая их шиной.......!
Аналогичная ситуёвина дома ... 9-ти этажка панельная, этаж, правда 6-й. Лет 10 назад сам устанавливал стиральную машину ( ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ! Влажное помещение с кафельным полом ) протянул от счетчика в щитке на лестнице 3-х жильный ПВС 3х1,5 мм2. Далее "развёл" землю по комнатам ( под плинтусом )"квадратом меди", поднимался к розеткам "сплющенной" экранирующей оплёткой от кабеля, под обоями. Поставил "евророзетки" - ПРОБЛЕМА РЕШЕНА РАЗ И НАВСЕГДА !
Где в щитке подключаться ?
Фаза - через отдельный 16А автомат, после счётчика.
Ноль - ( рабочий) - после счётчика.
Ноль - ( защитный, "заземление"). Смотря какой щиток.
Но "магистральный" ноль найти всегда можно ! А это практически заземление. На земле сидит либо на подстанции, либо на вводном трансформаторе ... короче во многих точках на контурах заземления. Если даже магистральный ноль оборван (что возможно) - то на этом проводе будет "наведенный" ноль со всех трёх фаз.
Его потенциал , относительно "чистой земли" около 10 В.
Такое заземление для радиоприёма не подходит ( помех много) но для РС-ка , стиральной посудомоечной машины, всяких электродрелей ... самое оно !
14.01.2009, 11:38
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Я смотрю, народ всерьёз заинтересовался темой !
По поводу советов землиться на батарею:
в доме проложены новые пластиковые стояки отопления, поэтому совет не катит (ксати, до замены стояков так и было сделано!).
Дом кирпичный, поэтому найти в нем какую-либо заземленную арматурину негде.
Ввод в квартиру электропроводов осуществлен прямо в шкафчик счетчика по внутристенному каналу, в котором шины защитного заземления нет! Поэтому сделать контур заземления в квартире нельзя (если не копать траншею на дворе и не кидать шину по стене дома :P , но это уже совсем другая тема).
Удачи всем!
14.01.2009, 15:36
Практически, в "советских" домах не было, т.к. заземлять было нечего. Бытовые приборы изготавливались по "безземельному" классу электробезопасности. Исключение - дома с электроплитами. Но заземление должно быть. Оно или где-то в подвале, если нет лифта, или - точно в лифтовой, если лифт есть. А по нулевому проводу заземлятся нельзя. Нельзя использовать в качестве заземления токоведущий провод. Дополнительно с заземлением - можно "занулиться". Отдельно - нет. Это со слов преподавателя электротехнике.
С уважением.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:23.
