06.08.2017, 15:55
Сказал спасибо: 141
Re: Усиление силнала с оптопары
GarryZZ, 0.5В может означать , что транзистор открыт.
А 5В будет означать что транзистор закрыт.
Логический уровень полностью поддерживается.
Сообщение от TechMike
Частота сигнала будет не более 1гц.
А это частота.
06.08.2017, 16:26
Сказал спасибо: 141
Инверсия уровня ...
06.08.2017, 21:27
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от GarryZZ
Оптопара с открытым оптическим каналом. Работает на отражение. ИК светодиод, 900нм. Фототранзистор с оборваной базой. Конструктивно - элементы прикрыты пластиком с фокусирующими элементами. Оптимальное расстояние от среза оптопары до мишени 6мм. Эталоном считается поверхность, отражающая 90% падающего излучения. На скоростные характеристики влияет как ток через светодиод, так и сопротивление нагрузки фототранзистора. Это выжимка из даташита.
Теперь вопрос - можно увидеть фото конструкции в той части, где и как относительно крыльчатки/колесика закреплена оптопара? Размеры, расстояние от колесика, наличие в промежутке между оптопарой и мишенью стекла тоже могут мешать или формировать побочные эффекты.
Предложение - установить ток через светодиод на уровне 10-20мА, уменьшить сопротивление нагрузки до 0.56..1.0 кОм, последовательный резистор на выходе или исключить полностью или уменьшить до 20-100 Ом. Рассмотреть конструктивное исполнение с точки зрения минимизации фоновой засветки.
Вот так оно будет размещено, т.к. это дает наибольшую амплитуду при пересечении оптопары стрелкой. работать будет в темном помещении, пока держится на пластилине =)
06.08.2017, 23:08
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 395 раз(а) в 278 сообщении(ях)
Ясно. Есть неплохие шансы, что все получится как надо. главное, если захочется в серию запустить - заранее закупиться правильным пластилином.
Можно предложить еще такой вариант - использовать как фокусирующую систему оптику от светодиодно-лазерных указок(брелков) или pin-hole камер наблюдения. Смысл предложения - получить сфокусированый в точку пучок излучения на мишени, второй линзой собрать отражение на кристалле фотоприемника. Обычные интерсепторы все таки дают размытое пятно на мишени, особенно сквозь стекло и на неоптимальном расстоянии от мишени. В какой то видушке видел датчики положения, выполненные по подобной схеме - светодиоды и фототранзисторы в круглых корпусах вставлены в пластиковые трубки, на каком то расстоянии от торца трубок в них вставлены пластиковые же линзы. вся конструкция направлена в сторону элементов ЛПМ. Дистанция до отражающей поверхности детали была сантиметров пять наверно. И все это устойчиво работало на свету, при вынутом наружу ЛПМ. Хотя никто не отрицает, что модуляция пучка света сильно улучшает надежность работы и снижает влияние постоянной составляющей засветки.
06.08.2017, 23:23
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
DmitriyVDN, Возможно тобою было неправильно проведено измерение ...
На выходе фототранзистор ...
возможно вы перепутали меня с ТС... ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
модуляция решит сразу три проблемы
1. снизит зависимость от засветки
2. уменьшит помехи от световой сети
3. позволит подать на СД положенные 50мА вместо номинальных 20-ти
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 06.08.2017 в 23:33.
06.08.2017, 23:24
Сказал спасибо: 17
Пока пластилин не правильный, отваливается со временем =)
Нужно как-то зафиксировать оптопару на корпусе, на строительном рынке ничего предложить не смогли.
06.08.2017, 23:55
Сказал спасибо: 141
Сообщение от DmitriyVDN
Ткнул пальцем не на тот ник ...
Одна оптопара и 2 резюка.
TechMike, Термоклей достаточно надежное соединение.
А если капитально ...
Оформить что-то вроде колпака.
07.08.2017, 02:04
Сказал спасибо: 450
А чуток пофантазировать можно?
Виртуальная цель - с некоторой периодичностью получать показания счетчиков, накапливать их... для себя? Наверно да. Поскольку горводоканалу удаленный сбор данных не требуется ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) обычно пользователи сами вносят показания, - надо было б - счетчики бы уже имели выход на внешний канал данных.
А поскольку для себя ... то можно соорудить систему видеонаблюдения за расходом воды в ванной и прочих местах. Установить камеры (лучше чернобелые). Не над ванной ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Над циферблатами счетчиков. Завести видеосигнал с них на плату видеозахвата в компьютер. Настроить родной софт платы на периодическое (день, час, месяц??) создание набора изображений в папке на компе. После чего запускать систему распознавания, настроив ее так, чтобы обрабатывался только участок изображения с цифрами счетчика. Полученные цифры суммировать и сохранять в текстовый файл. Или использовать их для автоматического заполнения формы на сайте горводоканала, где нужно вносить показания счетчиков.
07.08.2017, 02:08
Сказал спасибо: 498
Установить камеры (лучше чернобелые). Не над ванной . Над циферблатами счетчиков.
Афигеть, как одновременно нам об этом подумалось!!!
07.08.2017, 04:03
Сказал спасибо: 450
Фиксировать надо не оптопару, а печатную плату, в которой на нужных местах запаяны оптопары, сделана прорезь для визуального контроля показаний счетчика, с установленными на краю прорези светодиодами подсветки .. для комфортного считывания показаний. Включаемых кнопкой.
Плату в размер окружности стекла расходомера сделать нетрудно. на краю платы припаять/приклепать лепестки, 4 штуки по 90 градусов, так чтобы они охватывали корпус расходомера. после позиционирования - зафиксировать лепески на корпусе пластиковой утяжкой. Сделать эдакий намордник для расходомера. В нужных местах на стекло и корпус приклеить полоски микропористой резины, чтоб не скользило.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:16.
