14.12.2017, 23:38
#31
Сказал спасибо: 189
Re: Параллельные MOSFET-ы
Сообщение от Alex9797
Все ждал, когда кто-нибудь предложит
да патамушта силовой мосфет есть только на 40 вольт
14.12.2017, 23:40
#32
Сказал спасибо: 1,068
Сказали Спасибо 1,561 раз(а) в 857 сообщении(ях)
IGBT + пускатель.
Я об этом думал. Насколько я знаю, для большинства пускателей очищающая искра имеет значение. Поэтому у меня получалось только какое-нибудь реле с драгметаллами, но Вы же не зря мое сообщение отметили, несмотря на ошибку в конкретике. Идея известная и часто полезная. Мы делали рекуперацию выброса на большом ключе с помощью маленького "наездника", такой активный снаббер. Очень навороченно получается, легче диссипатик воткнуть. Зато красиво! А красота - это главное.
Сообщение от индюк
По идее на 100 должны быть, "автомобильные".
Последний раз редактировалось laser532; 14.12.2017 в 23:44.
14.12.2017, 23:47
#33
Сказал спасибо: 189
Сообщение от laser532
да нету.
автомобильные на 55 обычно.
зачем там 100? там и 40 хватает с грамотной обвеской.
мой любимый - IRFP3206. 250 ампер 60 вольт. 2 миллиома
14.12.2017, 23:54
#34
Сказал спасибо: 5,041
Есть пускатели и мощные реле, у которых конструктивно обеспечивается самоочистка поверхности контактов при каждом замыкании и размыкании. Один из контактов закреплен на упругом держателе. После соприкосновения контактов они продолжают движение, при этом немного смещаются относительно друг друга, трутся друг о друга. Тем самым обеспечивается очистка.
Впрочем, не только мощные, но и слаботочные реле так делают. В телефонии таких реле целые стойки использовались. Там, где требуется надежный контакт - коммутация абонентских линий.
15.12.2017, 12:34
#35
Сказал спасибо: 2,803
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
К сожалению, я про низковольтный не подумав ляпнул, как в том анекдоте, когда с дерева веревкой сдергивали, потому что вчера из ямы доставали. Тем не менее, идею не убираю, т.к. с такими режимами коммутации имеет право на жизнь, только и полевик, к сожалению, высоковольтный.
Как раз Вы сначала сказали правильно - про низковольтный полевик. А потом - ошибочно, что должен быть высоковольтный.
Такая связка (каскОдное включение) применяется для быстрой коммутации высокого напряжения - при этом устраняется опасность лавинного пробоя высоковольтного прибора.
В случае ТС - это не нужно от слова совсем. По причинам:
1. лишнее падение напряжения на низковольтном полевике. При открытом канале, скажем, 2 миллиома - имеем 120 милливольт - т.е. + 7 Вт к мощности, рассеиваемой высоковольтным полевиком.
2. ничто не мешает вкачивать в затворы паралельно (через резисторы) соединенных высоковольтных полевиков мощным драйвером сколько угодно тока - для быстрого открывания/закрывания.
Кстати - что там за нагрузка? Если чисто активная или емкостная - то опасность лавинного пробоя транзисторов практически исключена - особенно при низких скоростях коммутации. Если есть заметная индуктивность (длинные провода) - прикрутить к полевику снаббер. Он не будет греться с такой частотой переключения, абсолютно.
Последний раз редактировалось Yuri222; 15.12.2017 в 12:44.
15.12.2017, 12:41
#36
Есть с ртутью внутри. Всегда чистые контакты.
Правда, не знаю параметров таких - токи и напряжения. Вживую не сталкивался с такими.
15.12.2017, 13:03
#37
Сообщение от Yuri222
Может, это изврат будет...
Взять продолговатый баллончик с ртутью с запаянными по торцам контактами.
И поворачивать его моторчиком - ртуть будет замыкать-размыкать...
15.12.2017, 15:40
#38
Сказал спасибо: 189
ага - и вместо потерь на 1 транзисторе имеем потери на двух. отличное решение, чо
15.12.2017, 18:05
#39
Сообщение от индюк
Спасибо, указали на мой ляп.
Неправильно понял
Высоковольтный IGBT, а потом низковольтный "монстр" по проводимости канала.
Потом низковольтный - автоматом подумалось про "сверху - высоковольтный, потом - снизу - последовательно - управляющий им низковольтный".
ИМХО можно применить низковольтный монстр. Вернее, низковольтные. Скажем, 10 шт. последовательно.
НО! 2 миллиОма открытого канала одного низковольтного. 20 миллиОм - 10 штук таких. На 60 амперах - 1,2 вольта падение. И в придачу - гемор с их управлением.
Нет уж, в таком случае лучше 300-амперный ИГБТ поставить.
Не нравится скорость коммутации высоковольтного ИГБТ или МОСФЕТа? А что мешает регулировать их с помощью RD цепочек с разными номиналами резисторов для откр/закр
Последний раз редактировалось Yuri222; 15.12.2017 в 18:18.
15.12.2017, 18:22
#40
Сказал спасибо: 189
нуда - стоит одному затупить и все они махом выгорят.
к тому же там такая городьба из драйверов будет что это ваще пипец. уж точно затуп произойдет.
год назад ктото подобное в теории городил чтото подобное
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
