26.12.2017, 21:42
Сказал спасибо: 2,770
Сказали Спасибо 2,718 раз(а) в 2,009 сообщении(ях)
Re: Триггер на двух транзисторах шалит
МВА, ИМХО работает как должно.
В схеме ТС явно чего-то не хватает. Например, резисторов, характеризующих степень подгорелости верхнего транзистора
26.12.2017, 22:22
Сказал спасибо: 74
Прозевал смену страницы. Я на третьей странице выложил третий рисунок. Это может быть причиной шалости.
26.12.2017, 23:27
Сказал спасибо: 225
Нашёл - реагирует на пару конденсаторов 0,3мкФ для средней точки полумоста. Если бы не ваши старания - я бы не вышел на этот путь.
Сдвиг стабилитрона с конденсатором по схеме в лево ничего не изменил (хотя - просто не проявилось). Без нагрузки и без конденсаторов транзисторы держатся закрытыми, при подключении лампы на 150Вт - защёлка срабатываает нормально, и сбрасывается при отключении питания.
Сообщение от Yuri222
А можно еще раз проблему озвучить?
1. Схема - только нарисованный кусочек? Сейчас без ничего больше?
2. При первом включении - все норм, светодиод не горит.
4. Если не загорелся в п.3 - загорается при повторном включении 220 вольт?
- так правильно.
Cхема на IR2153, типа той - что я приводил ранее - как прототип.
Если под ним подразумевается микруха какого ШИМ-контролера или типа того - я бы его запитал скорее от 100 мкФ конденсатора напрямую.
- Это очень важно? Я намеренно не использую буферный электролит для уменьшения габаритов и всё такое, средняя точка полумоста состоит из двух конденсаторов на 0,3мкФ., разделительного конденсатора нет.
Рэшта - это что за элемент? там на 220 вольт еще какая токожрущая бандура прикручена...
"Рэшта" с украинского - всё остальное, окружение, отряд витязя, толпа при лидере.
Правильно наВанговал - получается что с кондёрами что-то не то, сифонят чтоль... Хотя по замерам - всё нармально.
До ста и больше вольт на конденсаторе ни кто не экспериментировал, транзисторы ни кто не перегружал, ни один транзистор, ни один элемент из строя не вышел - это всё предрассутки из-за предрасположенности формучан.
Сообщение от МВА
При нажатии кнопки
Спасибо, товарищ, - я такие эксперименты (с аккумулятором) уже проводил, и они показали положительные результаты.
Последний раз редактировалось _Cahes_; 26.12.2017 в 23:31.
27.12.2017, 11:02
Сообщение от _Cahes_
Ну разве до сих пор непонятно - заряжаются они! При подключении к 220 вольт идет бросок тока.
Не зря я же указал, что у людей - аварийное отключение срабатывает при токе около десятка ампер (судя по номиналам) - как раз чтобы дать зарядиться электролитам выходного выпрямителя. А высоковольтные кондеры у людей расположены до схемы защиты.
Я говорил про 100 мкф кондер, который питает контроллер ШИМ, а не высоковольтную обвязку с трансформатором и мосфетами.
Что касается - ставить два пленочных 0,3 мкф (с уравнивающими резисторами параллельно им, надеюсь?) - можно и без электролита, если источник 220 вольт постоянки такое допускает.
Это не предрассудки форумчан!!! Это - отношение ТС к своей проблеме - кинуть кусок схемы без описания, проблему описать так, что никому не понятно, что к чему - называется "квест-бродилка". Догадайтесь сами, о чем речь, и как это победить.
Была бы вся выкладка - сразу бы было видно, что там не 220 вольт на том 100 мкф кондере, а всего лишь 15.
Правильно заданный вопрос содержит половину ответа, и закончили бы обсуждение на первой же странице.
В данном случае "рэшта" - это вся первая схема на первой странице, как дополнительный, второстепенный и, вообще говоря, необязательный элемент. Без которого лидер - контроллер ШИМ с остальной обвязкой - вполне себе работоспособны.
Последний раз редактировалось Yuri222; 27.12.2017 в 11:13.
27.12.2017, 12:07
Сказал спасибо: 225
Простите мне мою неточность - я ж не знал...
Не совсем так: я вижу кучу схем с токовым резистором в земле, где его сопротивление - до полтора ома, и конденсаторами после него, и всё работает. Но вы правильно подмители.
Всем спасибо.
Так шож делать... По всей видимости - уменьшать ёмкость конденсаторов или вообще - переходить к полумосту с одним конденсатором.
27.12.2017, 13:46
я вижу кучу схем с токовым резистором в земле... и конденсаторами после него, и всё работает
Значит - что-то все-же не заметили. Например, схему задержки срабатывания защиты.
Иногда это - просто конденсатор.
А переставить конденсаторы, как это в схеме в Вашем же сообщении #8 - см. взаимное расположение С10 и R11? Только вместо одного С10 поставить два последовательно.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:27.
