24.04.2018, 12:55
#31
Re: Тиристорный регулятор в БП
Диммер, чем первоначальная схема и является, на каждом углу продают.
Вот и подключите транс к диммеру и посмотрите чего там отрегулировать получиться.
Особенно обратить внимание на стабильность во времени.
Смотреть часиков пять как заряжаеться аккумулятор и все время подкручивать ручку мало кому понравиться.
Осталось упомянуть строчную развертку упимцт.
Там тиристор от постоянки питался и как то закрывался.
"А если параллельно вольтметру "толстый" конденсатор вкрячить? получится блок питания?"
Вкоряч. Узнаешь интерсное.
24.04.2018, 12:56
#32
Сказал спасибо: 802
Сказали Спасибо 4,029 раз(а) в 2,876 сообщении(ях)
Так иногда не нужно понижать напряжение (т.е не нужен трансформатор), например в регуляторах яркости лампочек.
24.04.2018, 13:08
#33
Сказал спасибо: 2,814
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
Сообщение от croma
В строчной развертке колебательный контур и, насколько помню, тиристор был не один.
Сказали "Спасибо" Yuri222
24.04.2018, 13:56
#34
Сказал спасибо: 802
есть схемы на постоянном токе на двух тиристорах, один из них использовался для запирания второго. Я также делал похожую схему для электроудочки, с возможностью задавать период и длительность импульса раздельно.
24.04.2018, 18:29
#35
Сердечник трансформатора в таких блоках питания греется от высокочастотных гармоник в токе. У меня много лет работал зарядник для аккумулятора по похожей схеме. В управляющем электроде тиристора стоял стабилитрон на 14 В. Аккумулятор заряжался импульсным током и никогда не перезаряжался, но трансформатор по габаритам был больше из за увеличенного сечения сердечника.
24.04.2018, 18:56
#36
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 817 раз(а) в 174 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
А разве такие есть?
Паяльник на 42 вольта -› это значит, для его полной мощности амплитуда выпрямленнных полусинусоид должна была бы быть 42 * 1,4 = 58,8 вольта.
С учетом того, что этот регулятор обрежет входное напряжение минимум наполовину (т.к. пропустит только спадающий кусок полусинусоиды) - половину времени ток через паяльник будет 0. Значит, для возможности подачи полной мощности на паяльник амплитуда будет выше в 1,4 раза - т.е. под 90 вольт...
Если дело в напряжении, то есть ведь КТ8ХХ!
Комплементарную пару подобрать несложно! (кстати, насколько транзисторы в паре должны быть одинаковые?) А как выбрать номиналы сопротивлений?
С конденсатором дело проще: T=RC
Остается только подобрать переменное сопротивление, чтобы нужный диапазон регулирования соответствовал максимальному углу поворота.
Кстати, что-то не соображу, как подсчитать зависимость измеренного напряжения от угла сдвига?
Заранее благодарен за помощь.
24.04.2018, 19:25
#37
Не знаю как вставить формулу поэтому напишу словами. Среднее выпрямленное напряжение = (1+косинус угла открытия тиристора)xUmax/3,14.
Последний раз редактировалось dvf5249; 24.04.2018 в 19:31.
24.04.2018, 19:51
#38
Сказал спасибо: 864
Сказали Спасибо 1,461 раз(а) в 723 сообщении(ях)
А разве такие есть?
Похоже... Чё-та Зъил?...
Больше твоих 58,8 В - ВЗЯТЬСЯ - Неоткуда!!!
Транзисторы.. да и тиристоры на такое НАПРУЖЕНИЕ... - Есть!!!
А КАК работает Тиристор - Советую Изучить!!! тогда и НЕ будет того... как бы это помякше выразиться... - Калам-бура...
Практика - Без Теории... - Куча Сгоревшего Мусора!!!
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
Сказали "Спасибо" svsexmon
24.04.2018, 20:18
#39
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
svsexmon, и таки частенько теория без практики тоже совсем не айс…
24.04.2018, 20:21
#40
Сказал спасибо: 442
Сообщение от dvf5249
Спасибо!!!!!!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:54.
