05.03.2021, 19:23
Сказал спасибо: 43
Re: Нужна помощь по схеме ограничения тока.
Сообщение от parovoZZ
Вот так и рассуждают любители забывая, что ВАХ p-n перехода очень сильно зависит от температуры.
Я не буду здесь вас просвещать. Если Уважаемый bordodynov просимулирует эту схему, попросим его также сделать симуляцию при разных температурах - и все будет ясно.
Мне например без симуляции очевидно, что наклон ВАХ (ака начальный ток при открытии) не окажут никакого ЗАМЕТНОГО влияния на стабилизауию тока данной схемой.
05.03.2021, 23:44
Сказал спасибо: 338
От нуля и до восьмидесяти градусов напряжение открытого p-n перехода изменится примерно на 20 процентов. На эти же 20 процентов изменится и ток ограничения. К тому же, здесь просто так теряем полвольта на шунте. На 24 вольтах это, наверное, не критично, но для пяти вольт не позволительная роскошь.
06.03.2021, 09:53
Сказал спасибо: 136
Сообщение от slesar2112
Вот такая схема, только правильная ли она с точки зрения диода. Будет ли она работать так чтобы при 0,99А была стабилизация по напряжению, а при 1А и выше стабилизация по току. На сопротивление шунта, можно пока не обращать внимание, его посчитаю в конце.
С радостью бы взял, но пока не нахожу подобную.
Попробовал в железе пару вариантов. Один чисто на транзисторе, который базой-эмиттером подключен к шунту а коллектор подключен к обратной связи. Работает, но не так как хотелось бы. Нужна более крутая характеристика по ограничению тока.
Как на картинке. Еще бы неплохо с гистерезисом чтобы.
На выходе нужно защита от КЗ и от нагрузки потребляющей выше 1А.
Но и также нужен плавный пуск.
Вы из пушки по воробьям стреляете. Для шунта 0.1Ом*1А, спец. микросхема не нужна
Если в схеме ina*** заменить на lm324/tl084 то можно вообще без нестабильных транзисторов обойтись и все что вам надо реализовать.
06.03.2021, 19:39
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Вот посмотрите на мои "извращения". Я взял импульсный преобразователь и приклепал к нему управляющую схему для режима ограничения тока.
Смотрите:
https://kazus.ru/forums/showthread.p...14#post1337614
#1982
Колебания тока из-за того, что идёт импульсное преобразование.
Сказали "Спасибо" bordodynov
06.03.2021, 19:49
Сказал спасибо: 2,980
Такой вариант: https://kazus.ru/forums/showthread.p...948#post701948
В окрестностях точки перехода от CC к CV значения получились такие:
PHP код:
V (В) I (А)
6,02 0,25
7,06 0,25
7,37 0,25
7,81 0,24
8,17 0,24
8,31 0,23
8,32 0,19
Экзорцист 40-го уровня.
11.03.2021, 16:39
Извиняюсь за долгое отсутствие.
Остановился на схеме шунт - ina194 - диод - обратная связь в стабилизатор.
Работает, но в месте перехода стабилизации наряжения в стабилизацию тока наблюдаются колебания. Но в целом работает так как предполагалось.
Заказал микросхемы LM5085 - это, судя по даташиту, то что нужно. Буду макетировать.
Всем спасибо за помощь.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:46.
