09.06.2023, 19:00
Сказал спасибо: 2,959
Сказали Спасибо 3,144 раз(а) в 2,133 сообщении(ях)
Re: Питание ламп ДРЛ через конденсатор вместо дросселя.
Сообщение от trampampusha
Взорвалась
Вот так. И пробки выбило.
Экзорцист 40-го уровня.
10.06.2023, 06:15
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 1,130 раз(а) в 906 сообщении(ях)
Сообщение от true71
Не понимая процессов, текущих в неонке, я её включил через диод к сети 220 Вольт.
Напряжение зажигания неонки - около 130 Вольт.
То есть возможно, что ДРЛ/ЛДС таки можно питать через конденсатор от сети через ёмкость? Бо я так делал, и ничего страшного не случилось.
И дроссель способоен обеспечивать запасённой энергией поддержание плазмы?
Ему это не надо, он работает чисто как экономичный резистор.
11.06.2023, 01:12
Сказал спасибо: 2,539
Сказали Спасибо 11,808 раз(а) в 5,918 сообщении(ях)
"Листая старые страницы..."
лампе это фиолетово. Она сама в какой-то мере большой конденсатор, где диэлектриком служит газ.
trampampusha, как Вы считаете, как будет вести себя конденсатор, у которого диэлектрик из паров ртути? Какая у него диэлектрическая проницаемость? Стабильность этой самой проницаемости? Вы уж, эта, разберитесь с "трусами и крестиком" - что натягивать, а что снимать.
Сразу обратил внимание на площади электродов и расстояние между ними (в плане ёмкости такого "конденсатора"), а за "мелочь" типа ртути, как-то и не подумалось...
11.06.2023, 01:52
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 3,155 раз(а) в 2,041 сообщении(ях)
Как давно это было, в 1976 году.
С 1978 выписывал журнал Радио.
госпыдя... давно уж пора закончить дурью маяться тогда!!! и просто отдыхать на природе каждый днь!!!
кагмаподэ магмаподэ
11.06.2023, 02:47
Сказал спасибо: 11,163
Ещё в прошлом веке разбирались с вариациями ламп с парами ртути и разными газами на тему ВАХ в разных фазах работы и при разной частоте питающего переменного напряжения. Оценивалась и их ёмкость - она имела какое-то значение только в холодном состоянии, при появлении плазмы резко падает на несколько порядков.
Из ещё оставшегося в заметках сумасшедшего (подробности где-то в отчетах):
- использование ёмкостного балласта признано нецелесообразным и приводит к значительному сокращению срока службы при наличии в питающем напряжении всплесков ›15% и верхних гармоник ›3%;
- плазма успевала остывать и происходило отключение при частоте от 11…37Hz в зависимости от состава газа и парциального давления паров ртути при 25°C.
В несколько более поздних исследованиях и некотором числе работ по этому вопросу других исследователей примерно на порядок более энергоэффективными для UV излучения являются LED, а для получения озона - его генераторы на коронном разряде в керамических матрицах или классических вариациях лампы Чижевского.
А в конкретной ситуации вполне можно использовать для безопасности любую схему быстродействующего электронного предохранителя и провести эксперименты с любой лампой и конденсаторным балластом (начать с небольшой емкости) и смотреть получаемые ток с напряжением на осциллографе. Там или дифференциальные щупы, или соответствующая гальваноразвязка, или изолированные усилители потребуются.
11.06.2023, 07:13
Сказал спасибо: 879
Сообщение от индюк
Вы агхинеправы. Даже мелкие хобби хорошо поддерживают когнитивные функции, а тоталитарный отдых - может привести к деградации и в 20 лет.
22.04.2024, 15:15
Здравствуйте.
Пробовал подключать ДРЛ125 последовательно с лампой накала 100Вт.
Горела. Долго не оставлял, правда.
На лампу дрл как раз около 100 вольт необходимо.
Можно ли на долго оставить такой режим?
Пусть даже лишняя лампа накала в половину тлеет
06.05.2024, 11:40
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,353 раз(а) в 508 сообщении(ях)
Есть лампы ДРВ, включаются в сеть напрямую, без дросселей и кондёров. Вы получили её аналог, Вот что пишут про её устройство:
Лампы ртутные ДРВ представляют собой гибрид ламп классических с вольфрамовой нитью и ртутной дуговой. Вольфрамовая спираль, дополнительно монтируемая в колбе лампы, является токоограничителем для разрядной ртутной горелки. Разогреваясь, спираль увеличивает сопротивление и стабилизирует напряжение питания.
06.05.2024, 12:15
Сказал спасибо: 7,266
Сказали Спасибо 18,221 раз(а) в 6,359 сообщении(ях)
ДРЛ - большой стабистор (стабилитрон). ЧТо будет если подключить стабилитрон через конденсатор!
06.05.2024, 13:06
Сказал спасибо: 182
У дрв спираль перегорает быстро)))
Купите дорогой прожектор светодиодный и будет вам счастье - он работает долго
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 22:13.
