16.06.2009, 12:12
#31
да вот что забыл! замена главного С на меньшую ёмкость уменьшает мощность бп и снижает запас прочности, а надёжность от этого страдает во вторую очередь. да и кондюки за частую делают какие то всё больше (бюджетные) не доматывают все или много с минусом по ёмкости вот вам и 1-я причина бздыка!
16.06.2009, 13:11
#32
защита от электрика с шаловливыми ручёнками существует это такая синенькая или жёльтинькая штучка на 243V ну какую нана ту мона и установить очень эфективно(проверено!)
16.06.2009, 13:16
#33
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
еще двум приятелям о конструируемом БП - и в ответ из трех глоток единогласное: "ХА-А-ЧУ-У"!
По этому то я их и наделал столько.
Именно поэтому и не хочется глубоко влазить в схему "вылизанного" схемотехнически и работающего БП.
Переделка не глобальна. По плате конечно последить прийдётся цепь делителя ОС, но это не так уж и трудно. В этом случае многообразие плат не играет роли. Принцип переделки во вложении, я его на другом форуме выкладывал для интересующихся. Ваше решение с 33063 и прочими дополнительными преобразователями считаю избыточным. Вот защиту от перенапряжения в виде фьюза и тиристора добавить можно.
Прикрепленный файл: 9155390.rar
Быть,а не казаться.
16.06.2009, 13:19
#34
Сказал спасибо: 429
Уважаемый bocem,
я сделал немного по-другому: поставил сапрессор (мощный стабилитрон) на 380 В параллельно конденсатору (после моста и предохранителя).
16.06.2009, 13:57
#35
этот вариант хорош для малых мощностей бп,
а чтоб предохранитель не дох при включении, при заряде С, предохранитель надо ставить за кондюк, а это С не спасёт , а эсли ставить перед ним то надо большого тока, а это как повезет что сдохнет вперед предохранитель или электроника?!
16.06.2009, 14:01
#36
Сказал спасибо: 429
Вы считаете пиковый ток в 1500 А "малой мощностью"?
16.06.2009, 14:24
#37
ну в таком случае, чтобы стало ясно - мощность надо считать через работу, а то мы так далече уйдём (температура искры на расчёске выше чем на солнце!)
я не про возможности стабилитрона а про способность предохранителя.
16.06.2009, 15:02
#38
Сказал спасибо: 429
А мы вообще-то об одном и том же дискутируем? Я лично веду речь не о стабилитроне, как таковом, а о его разновидности - сапрессоре. А Вы о чем?
16.06.2009, 15:15
#39
ой да ладно! я ваще предлогал промышленное решение, варистор, вам больше по сердцу другой вариант...чаще будете в блок заглядывать
16.06.2009, 15:17
#40
Сказал спасибо: 429
А Вы хоть знаете вообще, что такое "сапрессор"? И что надежнее - он или варистор (разработанный лет 40 назад)? Например, 1.5KE400CA...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:39.
