08.07.2009, 12:14
#31
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от E_C_C
В первичку трансформатора последовательно диодный мост, в его диагонали тразистор,транзистором управлять с мк,
не это ересь типа "фазовый регулятор". Там специальный трансформатор, на нем дополнительная обмотка по ней постоянный ток, который подмагничивает железо трансформатора, уменьшая таким образом магнитную связь между первичкой и вторичкой.
08.07.2009, 12:20
#32
Сообщение от mike7815
Сообщение от E_C_C
Условие от "тролля" было 250 руб.
08.07.2009, 12:47
#33
Сказал спасибо: 78
а кто говорит за деньги. Ему надо, он пусть и мотает... причем в ручную ... на торе
08.07.2009, 13:07
#34
08.07.2009, 13:35
#35
а чего сдесь такого сложного взять умзч ватт на 20 с двух полярным питанием вести обратную связь по току и делай чё хош , любая частота 20-18000 гц , любая форма сигнала , мощность то маленькая на TDA2030 собрать можно
автор темы ау где вы ?
он видимо почитал наши высказывания , да ирешил заплатить 250р и не париться , а мы тут всё умничаем .
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
08.07.2009, 13:56
#36
Сказали Спасибо 1,391 раз(а) в 552 сообщении(ях)
TDAшка на нагрузку 1 Ом то работать будет и скока!?
а дядя хочет ваще "кз" устраивать!
08.07.2009, 14:01
#37
2030 это ятак для примера , я же сказал ввести обратную связь по току тдашка погибнет не от сопротивления , а от тока . 0,5а она будет нормально работать
Тани Куссо
08.07.2009, 14:06
#38
вот так попробовать можно http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=620 опять же не забывая про обратную связь по току
я бы так и сделал!
Тани Куссо
08.07.2009, 14:17
#39
Не! Дорого и сложно! ГЫ! ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) ктото кпедложыл же включить полвольтовый транс через ЛАТР ВО!дёшево и в тему!
08.07.2009, 14:22
#40
автор сказал что ему нужна высокая точность , не понятно конечно , что ему нужно : стабильный ток 0,5а в нагрузке , либо стабильное напряжение на низкоомной нагрузке , тогда ток там не 0,5а будет
а насчёт сложности и дороговизны это я с вами поспорю , такую схемку ожно дома из любого г...на собрать а тда 20р стоит
Тани Куссо
Часовой пояс GMT +4, время: 20:07.
