10.01.2010, 21:39
Re: Помогите с импульсным блоком питания
мне кажется, что катушку связи как написал alexgap
1. Перепутана полярность обмотки обратной связи
надо не проверять, а тупо перекинуть концы, как вариант!
11.01.2010, 21:16
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от bocem
Блин - стремно. ТОР немалых денег стоит (относительно)
12.01.2010, 01:34
Сказал спасибо: 119
Сообщение от lexx_l
Если так сильно стремно, то можно взять родной трансформатор для отладки. Так будет легче понять где проблема зарылась, устраните еще один источник потенциальных ошибок.
Уж чтобы ТОП с рекомендуемым трансформатором не заработал - такого я не встречал.
Если все заработает, то по крайней мере будет ясно что проблема порылась около самодельного трансформатора.
12.01.2010, 17:33
для пробных испытаний нана бп включать через лампу накаливания 220в 40вт и при не правильной работе устройства лампа будет всего лишь ярко гореть это и будет сигналом что неверно! а схема чаще всего остается целой! из своего опыта могу сказать, что мало что сгорело
12.01.2010, 18:16
Сказал спасибо: 9
А чем вы руководствовались выбирая сердечник транса и решая сколько витков мотать? У вас елементарно может быть сильно маленькая индуктивность, вот он и не рбаотает. А разводка платы какая? Топы очень чувствительны к разводке.
12.01.2010, 20:25
Сказал спасибо: 6
УРА - ЗАРОБОТАЛО!!!!!
Проблема была в супрессоре. Он скотина наверно сгорел когда я включил БП на неправильно намотанном трансе.
А когда я перемотал транс с учетом всех советов - супрессор непроверил.
Я все грешил на ТОР и на тл431. я на супресор даже подумать немог.
А седня решил поочередно перепаивать детали - и первым решил проверить именно его, а он в прямом показывает 900 а в обратном 670 - вот тут я все и понял - дело в выбросах на стоке.
Вообщем всем спасибо, тему считаю закрыятой!
12.01.2010, 20:26
Сказал спасибо: 6
12.01.2010, 20:30
Сказал спасибо: 6
НУ МУЖИКИ - ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!
12.01.2010, 20:46
Сказал спасибо: 6
13.01.2010, 11:19
Сказал спасибо: 9
а как ты его проверял? тестером обычным прозвонил? если тестер что-то показал то как раз дело не в выбросах, а в том что он коротил первичку....
Часовой пояс GMT +4, время: 05:28.
