01.02.2010, 06:15
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Схема замедления срабатывания реле, нужна помощь с транзистором.
Сообщение от issh.ru
Если серьезно, то рекомендую автору (и сам бы так сделал) воспользоваться советом и делать на мосфете.
А на мосфете это что/как?
01.02.2010, 08:34
Сказал спасибо: 429
"МОСФЕТ" (MOSFET) - это полевой транзистор с изолированным затвором.
Например, IRFZ24, IRFZ34, IRFZ44, IRF510, IRF520, IRF530, IRF610, IRF620, IRF630 и еще целая куча разных других типов.
Или вариант, предложенный avr123-nm-ru.
01.02.2010, 16:12
Сказал спасибо: 170
to LilDan
да кончайте вы слушать такие советы- для простейшей функции использовать ПРОЦЕССОР- лапшу вешают же----
Ваша схема на первом посту жизнеспособна даже с обычным современным электролитом. Надо лишь параллельно реле подключить диод (пойдет КД522А, 1N4001 и еще целый ряд подобных), катодом к эмиттеру, и параллельно конденсатору- резистор 200-470 ком. А КТ815 надо заменить- он ,очевидно ,пробит- диода не было
01.02.2010, 17:07
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Не факт.
Изначальная схема автора в основе имеет эмиттерный повторитель и никакими ключевыми свойствами обладать не может и потому резкого обрыва тока и нарастания через обмотку реле в схеме исходной быть не должно, а следовательно и ЭДС самоиндукции в исходной схеме мизер.
Изначальная схема очень плоха для поставленной задачи в виду плохих ключевых свойств.
01.02.2010, 18:41
Поставь таймер 555 или советский аналог 1006ВИ1 по типовой схеме.Температурный диапазон,как для промышленной,разброс выдержки приемлемый,питание от 5 до 15 без проблем,выходной ключ(7 нога) держит 150 мА ,задающий резистор можно(но не нужно) поднимать до 10 Мом,конденсатор тогда фигня.
01.02.2010, 18:59
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от loginSvobodniy
Не факт.
Цепь рвертся контактами - отключается питание.
Последний раз редактировалось asng; 01.02.2010 в 19:01.
01.02.2010, 19:00
Сказал спасибо: 730
Сообщение от LilDan
Как быть? Делать по схеме Shahabbas'а?
Или как уважаемый Falconist написал? Если не сложно, можно схемку про описанный вами? А то я электроник совсем начинающий и полевые транзисторы меня пугают)))
Последний раз редактировалось georg65; 31.08.2012 в 12:08.
01.02.2010, 19:31
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
ДУРДОМ....
Сказали "Спасибо" ascerdfg
01.02.2010, 21:48
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Ничего сурового.
Вся схема уместится легко в объем спичечного коробка.
Тут предлагали прямо электролитом на пару десятков тысяч микроФарад через резистор реле замедлять. Вполне реализуемая идея. Есть реле с уникальными параметрами обмоток. Можно пошукать и реализовать достойную схему.
Всегда считал, что К73-17 и подобные конденсаторы имеет смысл ставить если жесткие условия заряда/разряда, на переменку. Ну да, еще ТКЕ у них неплохой, но у чипов X7R он сравнимый, а меньше и дешевле они намного. Может я чего-то недопонимаю..
Насчет 22000 мкФ была скорее шутка, чем руководство к действию.
01.02.2010, 21:50
Сказал спасибо: 429
Ситуация почти анекдотическая:
В автобусе:
- Мужчина, вы на меня легли и лежите уже третью остановку!
- А что же я могу поделать? Автобус-то битком...
- Так делайте же хоть что-нибудь!
(из анекдота)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:02.
