23.08.2010, 18:13
Re: Двуполярное напряжение
Сообщение от mtit
Нам надо застабилизировать 15 вольт. Падение на 7805 - 3 вольта
Видимо, хотел сказать, на LM7815... Для тех, кто только начинает.
23.08.2010, 19:52
Сообщение от VictorXX
А что за диоды такие КТ212А? Может КД?
А вообще в данном случае лучше применить импульсный БП. Можно взять от советских телевизоров 3УСЦТ и перемотать вторички. По мощности думаю потянет (я не совсем понял потребление датчиков)
Не, схема низкочастотная. КД(Кремниевые Динамические) тут не подойдут, а вот КТ(Кремниевые Тормознутые) 212А будут в самый раз.
23.08.2010, 21:24
на транзисторах, усилить по току по такой схеме?...
КТ825Д,2Т827А(Pk,Вт=125, ток 20А). и схема примет такой вид...?! надеюсь ничего не упустил. Может конденсаторы более мощные поставить?
23.08.2010, 21:26
Усиление по току...и итоговая схема
23.08.2010, 22:02
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
А ещё говорят - их в параллель включать нельзя
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf - стр.12, рис.13 - если нельзя, но очень хочется, то можно
24.08.2010, 06:21
транзисторы на 125Вт не перегреются? радиаторы из БП пойдёт поставить?... а то как то сомнения мучают по нагреву, а печку делать не охота.
может кто то знает импульсный блок питания от ПК можно переделать так же на -24,-15,0,+15,+24 (есть два таких блока), так же схемы есть
24.08.2010, 11:40
Сказал спасибо: 21
....Filla какой ток и по каким напряжениям Вы хотите иметь????...если хотите иметь по каждому каналу 3А то схема однополупериодного выпрямителя здесь будет не хорошо....так как при токе нагрузки 2А и при емкости Ваших электролитов 1000мкФ пульсации по входу составят U=(I*t)/C...=(2A*0.02s)/1000mkF =40V..!!!
...и при токе нагрузки 3А пульсации по входу ещё больше....
....если датчики находятся на расстоянии и подключаются длинным проводом надо учитывать и падение напряжения на проводе...
...Вам лучше запитать датчики от LM317(+)/LM337(-)...причём каждый датчик от этой (своей для каждого датчика) пары...у них есть возможность вывести обратную связь своим проводом и компенсировать падение на проводе....
.....Емкость сглаживающих конденсаторов рассчитывают,исходя из максимального тока нагрузки Iн и допустимого размаха пульсации выходного напряжения Uпульс.
Для однополупериодного выпрямителя напряжения частотой 50 Гц
емкость (в фарадах) должна быть не меньше Iн*0,02/Uпульс.
Ток в амперах, напряжение в вольтах."
...при выборе электролита исходите из того, что предельно допустимая амплитуда пульсаций для частоты 100 Гц (выпрямленные 50 Гц), не должна превышать 10% от рабочего напряжения конденсатора...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 24.08.2010 в 11:55.
24.08.2010, 19:42
Сказал спасибо: 37
Если в каждом канале будет ток нагрузки по 3А, то по входу нада 12А.
Имеем 30*12=360 вт.
Полезная мощность получается 234 вт.
Итого 126 вт уходит на нагрев радиаторов!
Придётся или радиаторы неслабые ставить или принудительное охлаждение.
Не проще ли на самом деле использовать импульсный БП? И КПД намного выше и вес и габариты меньше. По вторичкам по одному диоду и одному кондёру и ВСЁ!
24.08.2010, 21:50
Здравствуйте!
Filla, судя по вашей схеме применён онополупериодный выпрямитель.
Для такого тока нужна частота слегка повыше 50 Гц, или запас по напряжению должен быть
гораздо больше.
О датчиках: современные промышленные датчики автоматики, обычно, имеют большой допуск
по питающему напряжению типа 10-24V, 15-36V и тд и тп.
Какие у Вас.
25.08.2010, 00:57
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=25759
Только транзюки нужны мощнее.
Может из нижеприведённых схем, что-то подойдёт.
Но всегда необходимо нормальное выпрямление, т.е. мостовое(4 диода), если без средней точки или ещё лучше на 6 диодов, т.е. пару включить, через фазоздвигающий кондёр (как при подключении 3-х фазника в однофазную сеть), тогда ёмкость уменьшится в разы. А главное ёмкость! Хотя бы после выпрямления, если мостового, то на 1 А - 2 мкФ.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:00.
