11.03.2011, 14:23
Re: Помогите TDA 7294
Сообщение от gsn
Интересно наблюдать процесс бросания. В "прикольное видео дня" выложите?
который еще такой "процесс бросания" вы что имеете в виду??????????????
11.03.2011, 14:28
Сказал спасибо: 908
Цитирую дословно:
Сообщение от esemes
А вот еще такой вопрос, - как думаете - если я его брошу в автомобиль через преобразователь 12/220 (200Вт), нормально он будет работать???
Что можно иметь в ввиду?
11.03.2011, 14:44
мне стыдно говорить, но я тебя действительно не понимаю!(разве что типа бросание автомобиля мглы что ли...)
Главное чтобы генератор в машины видерживал (если еще и фары вкльчить, печку и т.д.), а он - говорят может выдавать больше 1000 Вт ..(особенно в жигулях).
11.03.2011, 14:55
Сказал спасибо: 908
Сообщение от esemes
мне стыдно говорить, но я тебя действительно не понимаю!...(
Ладно, не вчитался ты в свои слова...
По делу. Зачем преобразователь 12/220 (200Вт)? Для усилителя в автомобиль по этой теме необходим преобразователь 12/+32-32. ИМХО 200Вт с головой хватит. Если крыша не поедит...
11.03.2011, 14:57
чаще придется менять ремень генератора и время от времени сам генератор, но мона поставит специальные банки тогда будет по легче!
Последний раз редактировалось bocem; 11.03.2011 в 15:00.
11.03.2011, 14:58
У меня дома два стерео усилителя на 7294На одном питание подаю 2по40вольт s90 качаю
Придварительный с эквалайзером к548ун1 и доп раскачка на 4555
На выходе замерял вскачки напряжения до 40 вольт на максимуме
при нормальном качестве хорошо работает я сильно придираюсь
Второй усилитель питается 2по32вольта предварительный к548ун1
Послабее но японские калонки 80ватные разшатывает хорошо провода на динамиках гибкие уже заменил 3 года гоняю на компьютере
Есть и лучше микросхемыSTK 4251v помоему
Там моща побольше 200ват чтоли гармоник на порядок меньше чем у7294
У меня кореш сделал намного лучше
А вообще если меломан то лучше сваять ламповый
По детству помню пласт поставишь и торчишь,искажений ноль-это факт
Сейчас болею хочу заделать по высоким и по средним-ламповый
А по низам сабы заделать на сткашках
Но пока хотелка тормозит схем пока никто выложить не хочет на 6п14п мостовых
Может у кого есть прошу выложите?
Последний раз редактировалось дмитрий25; 11.03.2011 в 15:01.
11.03.2011, 15:13
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
STK4241V - не на полевиках, фу! по выходу надо искать резистор в 0,22 Ома и дроссель 3uH.
А в чём сила ламп, когда полевики есть?
11.03.2011, 15:29
Сообщение от gsn
так я уже паял УНЧ на 12/35 http://cxem.net/sound/amps/amp17.php
Нифига не получилось - запустился, проработал 40 секунд, а затем начали греться транзюкы (питание) на одном плече.
И вопше сделать импульсный БП, очень не простая штука ...
Вот я и решил хоть что-то из тех ТДАшок сделать.
А теперь можно его и на доме юзать, и в автомобиле ..
А может кто знает классный, простой БП 12/35В????
11.03.2011, 15:41
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Сообщение от ascerdfg
Ушки у всех разные (так же как и музыкальные предпочтения), поэтому не столь важно на чем собран выход - главное чтобы человек получал удовольствие от прослушивания.
11.03.2011, 15:49
А подскажите пожалуйста - как юзать эту схемку???
Микруха питается от 8 до 16 В, то можно на нее подать просто 12В постоянкы и выбросить кренки??
Последний раз редактировалось esemes; 11.03.2011 в 15:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:08.
