10.05.2011, 23:40
Сказал спасибо: 7,313
Сказали Спасибо 18,365 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: Как правильно заряжать сотик?
5 лет нокии аккума на 3 дня еще хватает.
Хотя один мой знакомый ремонтер сотовых говорит что он бы расстреливал инженеров нокии.
11.05.2011, 00:03
Сказал спасибо: 919
Сообщение от dimmich
Ну и чисто теоретически в телефоне обязана быть микросхема-контроллер заряда акумулятора.
Она там и есть, господа теоретики. На современных моделях это достаточно большой чип, который еще пять тысяч функций выполняет. Там полноценный степ-даун с защитами, ограничителями, контролей и прочими прелястями. Если мне память не изменяет, называется как-то TWL...
11.05.2011, 08:38
Сказал спасибо: 378
Сообщение от VladimirIvan
А проблема в чём?
Какие аккумуляторы в вашем мобильнике? Вы даже не потрудились этого сообщить, зато расстрелливать собираетесь без раздумий. Да затакую постановку задачи я бы тоже без раздумий...
Скорее всего, аккумуляторы у вас LI-Ion. А они имеют свойство стареть, также как и Ni-Cd и Ni-MH. LI-Ion стареют, даже если в эксплуатации не находятся.
Не допускайте глубокой разрядки своих аккумуляторов - так они дольше прослужат.
Если аккумуляторы LI-Ion - ставьте спокойно каждый вечер на зарядку и не заморачивайтесь. А ещё лучший выход - купите новую модель. У них, несмотря на меньшую ёмкость аккумулятора, более длительное время автономной работы.
11.05.2011, 08:57
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Правильно, зачем что то делать если можно купить)
11.05.2011, 09:22
Сказал спасибо: 53
А я делал Так - собрал источник тока ...включил ...всё было прекрасно(до поры до времени ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ) акк вздулся..выкидыш... (это в 90-х - брал с рук без зарядного)Поентому- не советую!!! Другой вопрос- по USB не-до-заряжается , от штатного- замечательно.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 11.05.2011 в 09:24.
11.05.2011, 09:34
Сказал спасибо: 378
Сообщение от OlegNZH
Сначала изучаем (внимательно!) матчасть, а выводы - потом. Делать выводы на основе "научного тыка", может занятие и увлекательное (с приключениями), но довольно странное..
11.05.2011, 09:50
Сказал спасибо: 53
Это к чему? то , что хаб до 4.5В рубит?Или про Обустройство USB решили поучить?
PS. лАДНО ...Я СЕГОДНЯ МИРНЫЙ. Про мат часть - естественно, я в первую очередь расколупал аккумулятор...смарт часть поглядел (я-же сказал- в 90-х происходило это, (может Вы ещё пешком под стол ходили) Не обижайтесь RY723 я без злобы Правда ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) (можете пинануть меня))
to kurilka - я о том-же -от USB недозарядка идёт , а "кренки" -теоретически несгораемы (две защиты стоят- перегрузка и температура) - а вылетают- заздрассте.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 11.05.2011 в 10:23.
11.05.2011, 09:52
Сказал спасибо: 15
Я конечно человек не жутко умный, но ничего удивительного в этой проблеме не вижу. Чего удивительного в том, что кренка расплавилась? Она по сути выполняла роль того самого резистора что на 39 Ом. На ней падение напряжения 9В, она в закрытом корпусе, ей вообше без радиатора больше 100 ма давать в этом случае нельзя, а тут все 300-500ма, как она вообше выдержала. ПО опыту знаю, что когда кренка сгорает на её выходе такое же напряжение что и на входе....
Можно сделать как у китайцев транзистор на понижение напряжения, а резистор на ограничение пиковой силы тока. Можно сделать импульный блок питания как в фирменных зарядных устройствах.
У меня есть гаждет заряжается он через разъём миниusb так вот такая же картина если от компьютера заряжаешь, то хватает зарядки не надолго, если от зарядного устройство то в два раза дольше работает. Напряжение на заряднике около 8 вольт.
11.05.2011, 11:48
Сказал спасибо: 378
PS. лАДНО ...Я СЕГОДНЯ МИРНЫЙ. Про мат часть - естественно, я в первую очередь расколупал аккумулятор...смарт часть поглядел (я-же сказал- в 90-х происходило это, (может Вы ещё пешком под стол ходили) Не обижайтесь RY723 я без злобы Правда (можете пинануть меня))
Про ваш мат - индефферентно.
Про матчасть - могу повторить. (Чтобы молодёжь училась на чужих ошибках) - сначала читают инструкцию, а затем начинают экспериментировать, а иначе будет как у вас. По USB вас учить не собираюсь. А вам надо было почитать про зарядку и зарядчики аккумуляторные. А уж затем выводы делать.
Напоследок - совет от А.С.Пушкина - "О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух..."
Часовой пояс GMT +4, время: 01:13.
