16.05.2011, 11:40
Сказал спасибо: 7,280
Re: Ультразвуковой излучатель медицинский - прошу совета
Типовая схема определения, на частоте резонанса напряжение на излучателе наибольшее. Возможно придется подобрать резистор. Вам надо запустить прибор, а какой тип вторично.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 16.05.2011 в 11:45.
17.05.2011, 15:47
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Могу кое что по излучателям добавить своими словами, кое что могу переврать как все уже убедились.
Касаемо типа излучателя - это должно быть видно визуально, зачем чтото там мерить. У магнитостриктного должна быть обмотка. Кстати это вопрос насчёт того что пьезокерамика дорогая - сердечник магнитострикционный имеет сплав тоже не из элементов, валяющихся на дороге. Про магнитострикционные излучатели у меня знания скудные.
У пьезокерамики должны быть шайбы, к которым идут токопроводящие лепестки, чем толще шайбы - тем большее потребуется по амплитуде напряжение для раскачки излучателя, для пьезокерамики динамическая эквивалентная схема содержит индуктивность и ёмкость, включенные последовательно, они проявляются только в динамике и образуют последовательный резонансный контур, их значения МЕНЯЮТСЯ в зависимости от нагрузки на излучатель (поэтому о каком постоянстве/стабильности резонансной частоты излучателя может идти речь - она плавает, а "подкачивающий" эти качели генератор просто обязан иметь автоподстройку в случае широкого спектра изменения нагрузки), и параллельно им статическая ёмкость, которая считается паразитной, шунтирующей полезную нагрузку.
17.05.2011, 18:41
Сообщение от VladimirIvan
УЗТ 1.01Ф
Привезли как всегда без документации. Фото излучателя.
18.05.2011, 03:50
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Сообщение от spinach83
У высококачественных пьезокерамических излучателей частота резонанса снижается в пределах ‹ 0.9-1.0% (в зависимости от нагрузки), что для применения в данном конкретном случае вполне достаточно - всвязи с чем, автоподстройка частоты генератора так же не требуется. Другое дело, если кристалл излучателя изготовлен из некачественных материалов, и по упрощенной технологии. В этом случае, сдвиг частоты при изменении нагрузки и временнАя нестабильность будут значительно хуже - особенно в автогенераторных схемах, где пьезоизлучатель используется в резонансном контуре определяющим частоту генератора.
Последний раз редактировалось avt798579; 18.05.2011 в 19:36.
18.05.2011, 09:10
Сказал спасибо: 23
Сообщение от avt798579
Я согласен, приходилось иметь дело именно с некачественными материалами и упрощённой технологией. И (насколько помню) если в идеале считать, что нагрузка абсолютно неупругая + вся система излучателя не имеет микроскопических дефектов то вроде как частота резонанса вообще должна стоять на месте. И такое моё мнение, что чем ближе эксплуатация излучателя к предельным параметрам тем меньше шансов считать его близким к идеалу
Последний раз редактировалось spinach83; 18.05.2011 в 10:21.
Сказали "Спасибо" spinach83
18.05.2011, 10:23
Сказал спасибо: 5,041
если в идеале считать, что нагрузка абсолютно неупругая .... то вроде как частота резонанса вообще должна стоять на месте
Нет. От упругости зависит добротность системы излучатель-среда. При некоторых условиях добротность будет такой низкой, что почти все равно, на какой частоте работать, потому что ярко выраженного резонанса не будет.
Но в данном случае, для лучшего акустического контакта с туловищем несчастного пациента, применяется гель. С некоторой натяжкой его можно считать жидкостью. И при контакте излучателя с гелем резонансная частота заметно снизится.
Кроме того, даже у качественных (пьезо)излучателей частота резонанса плывет от нагрева кристалла, если на него подавать достаточно большую мощность.
Поэтому, если требуется работа излучателя на конкретной частоте, то ее и надо подавать на него, от стабильного генератора. Естественно, что излучатель должен быть подобран под этот диапазон. При этом не заморачиваться, совпадает ли эта частота с резонансной излучателя, и как влияет контакт со средой.
А если от излучателя требуется максимальная амплитуда акустического сигнала, то генератор должен быть с автоподстройкой частоты. То есть, излучатель должен быть включен в частотозадающую цепь генератора, и тогда он при любых условиях будет работать на частоте резонанса.
Сказали "Спасибо" Alex9797
18.05.2011, 10:56
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Alex9797
Вы подразумеваете активное эквивалентное сопротивление полезной нагрузки как я понял.
Вы в этом абсолютно уверены? У меня материалов теории на эту тему под рукой уже давно нет, утверждать ничего не стану, однако "муха сомнения ползёт по тарелке моего разума", вы не могли бы подкрепить ваши слова ссылкой какойнибудь? Насколько я пытаюсь вспомнить, с параметром упругости узлов системы связана индуктивность эквивалентная схемы, если она изменится - изменится резонансная частота (собственная частота системы).
А разве в нашей стране (да и в других тоже) из экономических соображений из изделий не пытаются выжимать всё, что только можно, не особо заботясь о качестве, запасе надёжности и так далее?
Последний раз редактировалось spinach83; 18.05.2011 в 11:53.
18.05.2011, 13:04
без нагрузки да; в относительных пределах, и при стабильных параметрах окружающей среды. Излучатель не должен эксплуатироваться при мощности близкой к максимальной - это резко сократит его срок службы. По-поводу применения дешевых компонентов - в частности китайского производства, необходимо иметь ввиду, что китайская метрология не в лучшую сторону отличается от европейской и отечественной метрологии, в связи с чем, измерение основных параметров, в первую очередь излучаемой мощности обязательно.
Последний раз редактировалось avt798579; 18.05.2011 в 21:44.
18.05.2011, 22:05
Здесь все примерно так же как и с кварцем. Правда нет срезов по осям. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
При ипользовании одинакового материала, так же при идинаковом диаметре шайбы чем толще шайба тем ниже частота резонанса. Добротность связана с излучаемой мощностью, Чем меньше добротность тем больше мощность и наоборот. Фильтровая керамика вообше на грани разрушения микроватты выдает. Дома для экспериментов можно испольэовать так называемые пьезозожигалки для газовых плит. Уже при
120 вольт от генератора начинает петь. Была когдато мысль сделать ультразвуковую сварку из зажигалки но как то затерялась во времени.
PS. Есть несколько типов советских керамических конденсаторов обладающих микрофонным эффектом. Наэту тему в журнале Радио статья была.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 18.05.2011 в 22:09.
19.05.2011, 06:17
По поводу похудения: Если использовать метод кавитации при похудении можно, но есть много вопросов.
1- куда девается разогретый подкожный жир?
2- мощность должна быть большой, но не повредить кости и мышцы.
3-резонанс зависит от многих факторов. И потоянной его не добьетесь никогда.
4- усилитель для кристала делать мостовой на Mosfet транзисторах.
5- в вашем случае 30 ват, как мертвому припарка (купите уз ванну на 50 и будет вам счастье. А поциэнту нет)
6-можете истользовать PA98 - 2 шт. Но они не дешевые.
Одна дамочка решила похудеть с помощью псевдо-стиральной машинки Ритон, сейчас находится в больнице лечит кости на ногах. Видать осыпались.
А если серьезно, напиши точнее что это за аппарат и если есть схему. Подскажу как правильно сделать.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:30.
