02.08.2011, 13:41
Сказал спасибо: 429
Re: Выбор ОУ
Сообщение от кустомер
кто знает хороший малошумящий буржуйский
В конденсаторном Neumann U-87 стоит 2N4302.
02.08.2011, 13:58
Сказал спасибо: 376
Re: Выбор ОУ
Вот это не есть гуд. Заменяем 315 на 3102
кустомер этого мало. Чтобы 3102 стал малошумящим, его надо перевести в режим микротоков 50-100 мкА, а после него поставить еще и эмиттерный повторитель.
02.08.2011, 14:05
Сказал спасибо: 619
Re: Выбор ОУ
Сообщение от gary2007
Что-то мне подсказывает, что он там - сам повторитель
Раз он не в первом каскаде, то его шумовой вклад будет не столь велик, неоптимальность режима простить можно.
02.08.2011, 14:23
Сказал спасибо: 376
Re: Выбор ОУ
Так там вообще не 315 а 361, причем совсем не повторитель
Сказали "Спасибо" gary2007
02.08.2011, 15:27
Сказал спасибо: 619
Re: Выбор ОУ
Так это еще лучше: КТ3107 - значительно качественнее.
Я бы попробовал включить микрофонный вход звуковухи на место батарейки. Даже ничего не перемонтируя, не заменяя.
То есть, передача звука - по изменению потребления питания.
(Не факт, что будет работать с данными номиналами, но попробовать несложно.)
02.08.2011, 15:47
Сказал спасибо: 376
Re: Выбор ОУ
Читота я сильно сомневаюсь.
По идее, питание микрофона +3 В, имея некоторый опыт желание и микрофон на руках, можно сообразить предварительный усилитель, вместо имеющегося, на 3-х (или даже на 2-х) транзисторах с питанием от микрофонного входа звуковухи. Но это будет совсем другая схема и без балансного выхода. Со шнурком не длинее 1-1,5 м помехи будут не заметны. И даже шнурок трехжильный не понадобится.
02.08.2011, 19:31
Сказали Спасибо 312 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Re: Выбор ОУ
Уважаемые товарищи!
Предлагаемое мной решение - единственно верное!
Рассказываю для сомневающихся: качайте даташит на любой аудиокодек с сайта www.realtek.com.tw и смотрите его параметры по аналоговым входам и типовую схему включения. Чувствительность составляет 1 Вольт, при включении режима усиления микрофона делим 1 В на 10 (20 dB по напряжению) и получаем 100 милливольт. Естественно, что мой электретный микрофон, у которого на выходе не головки, а всей схемы (!!!) получается 2 милливольта при звуковом давлении 1 Паскаль, не будет работать (слабые шумы в такт голосу не в счёт). То же самое касается и динамических микрофонов, которые продаются в магазинах - у них чувствительность порядка -60dB, а для компьютера надо около -50dB. Т.е., если человеку всучили в магазине микрофон для пения, то с компьютером он работать не будет А компьютерные микрофоны - либо гарнитура, либо фиговина на подставке. Народ с такими чувствует себя неудобно. Для примера частоты поднимаемого вопроса посмотрите на тех же "Ответах" mail.ru - каждый день пару раз спрашивают, почему не работает микрофон (это не считая случаев, когда микрофон - компьютерный, просто не включено усиление или к материнке с HD Audio подключена передняя панель, предназначенная длс AC`97).
Далее, питание микрофона в разъёме сделано следующим образом: на вывод правого канала через резистор 10к подаётся напряжение +5В, а сигнал на вход микросхемы идёт через конденсатор. Естественно, что с таким напряжением и сопротивлением никакой речи о запитке усилителя не идёт. Поэтому и выбрано питание от разъёма USB - они же всегда недалеко от аудиоразъёмов.
Повторяю ещё раз: при желании я могу запитать имеющуюся микросхему от ±12 В компьютерного блока питания, сам усилитель засунуть в экран и вставить в компьютер, но хочется сделать универсальное решение, доступное для повторения и не требующее лазить внутри компьютера.
Спасибо тому, кто дочитал до конца!
02.08.2011, 20:16
Сказал спасибо: 376
Re: Выбор ОУ
Сообщение от Big_Mouse
Это спорное утверждение.
Для питания микрофона хватит, для питания 3102 или 3107 тоже хватит, выбрать полевик с маленьким током и все должно получиться.
Выход звуковухи +5 коротим с входом и обычным экранированным кабелем ведем к новому преду в микрофоне вместо старого.
Надо пробовать.
02.08.2011, 20:53
Сказал спасибо: 376
Re: Выбор ОУ
Вот нашел что-то типа того, без всяких ОУ, только через три провода
здесь
03.08.2011, 00:32
Сказал спасибо: 619
Re: Выбор ОУ
Тогда - адью, всё что нужно было - я уже высказал...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:39.
