Как и tauP10 скажу тоже : UHV806 - это не Шоттки! Ну что же так невнимательно относитесь как к прочтению постов так и к анализу собственно самой схемы - поясню - на приведенной Вами схеме корректора какое вых напряжение по идее должно развиваться ? - Правильно - то что написано черным по белому на самой схеме - "385 Volt DC out" - ну так и диод Ваш UHV806 тоже должен быть на чуть выше чем 385 вольт рабочий вольтаж - вольт на 500 или 600 , а теперь смотрим .pdf на диод Шоттки 90SQ045 - который якобы должен там стоять и какой-то идиот туда именно его поставил - у него напряжение максим - то всего-то 45 вольт !!! Как говорится ему сам бог велел пробиться в первый же момент включения (микруха даже не успела нормально запуститься) от сетевого 320 напряжения в Вашей схеме корректора .Не поленитесь и сами посмотрите .pdf файл на этот тип диода Шоттки .
Что касается транзистора то и он должен примерно на то же рабочее напряжение рассчитан , нужный по току тип подберете сами в зависимости какой на выходе ток Вам требуются ( желательно еще учитывать и значение запасаемой энергии в индуктивности Вашей схемы для достижения нужного тока), это верно и для диода , причем диод должен быть быстрым типа "FAST" или "ULTRAFAST" для уменьшения бесполезного нагрева от переключений при работе корректора под нагрузкой , а транзистор по возможности с малой входной емкостью затвора .
