12.12.2007, 12:00
Сказал спасибо: 74
Потеря мощности в почти заторможенном режиме. Скорость ниская, чтобы избежать удара.
Мотор поменял на более мощный, греется слабее, проблема как будто уладилась.
Даю картинки и схему.
Прикрепленный файл: 728665.zip
12.12.2007, 14:27
Сказал спасибо: 98
Это что, машина для уничтожения денежных купюр? 8O
12.12.2007, 15:08
Сказал спасибо: 908
Из опыта работы с подобными движками: проверить щётки и коллектор. Прозвонить каждую обмотку якоря, если есть различие в омическом сопротивлении, выводы очевидны. А щётки лучше новые поставить.
12.12.2007, 15:08
Сказал спасибо: 74
Такая машина производства Коне стоит 7000 евро. Та подешевле, около 1-2000. Уничтожет деньги ленивцев.
12.12.2007, 15:19
Сказал спасибо: 15
Важно помнить, что мощность, потребляемая двигателем в заторможенном режиме, не должна превышать мощности потерь в номинальном режиме. Иначе двигатель неминуемо перегреется.
Приняв, что 100 Вт - это мощность на валу, а КПД столь маленькой машинки врядли выше 70% прикинем мощность щность потерь:
Рпотерь=(1/0,7-1)*100=42,9 Вт.
Это предельная мощность для двигателя в заторможенном режиме.
Сообщение от vouk
По-прежнему непонятно, о падении какой мощности говорится (в заторможенном режиме? 8O ), как она измеряется, или в чем это падение выражается?
Это действитель интересный вопрос. Хотелось бы увидеть ответ.
12.12.2007, 15:33
Сказал спасибо: 15
Пока писал и ответ уже пришел
Расчет мощности машины нужно вести исходя из крутящего момента на валу в заторможенном режиме.
Момент в заторможенном режиме -›Мощность в заторможенном режиме-›Мощность в номинальном и все пр.
12.12.2007, 18:00
А по проще нельзя?Если движок не крутитчя(почти) значит нет противоЭДС и как следствие большой потребляемый ток
и отсюда нагрев.Если не лень замерьте ток у нормально работающего двигателя и после торможения.Или по другому : У вас при торможении растет нагрузка на валу и как следствие потребляемы ток.
12.12.2007, 18:53
Сказал спасибо: 908
Сообщение от Popeye
Какая температура корпуса в рабочем режиме и в заторможенном? Если 50-60 гр.(максимум 75) это ещё нормальный режим для исправного двигателя.
12.12.2007, 20:28
Сказал спасибо: 15
Popeye, а какая необходимость держать мотор под напряжением в крайних положениях? Открыл - снял напругу, Закрыл - тоже?. Или есть необходимость сжимать двери какой-то силой?
13.12.2007, 10:03
Сказал спасибо: 74
Тепмература до 75 гр. не доходит. Не мерял, правда, но руку держать можно.
В крайних положениях держать надо, особено в открытом. Есть пружина на закрывание. Она то и почти всю мощность забирает.
Вообще здесь режим двигателя очень меняется, непонятно что больше всего выделяет тепло, открывание, удержание
Часовой пояс GMT +4, время: 17:35.
