24.11.2011, 11:59
Сказал спасибо: 1,210
Re: Проверка электролитических конденсаторов
Хочу рассказать (с чем сталкивался реально). Конденсаторы и вправду могут "вспухнуть" при лежании. Понял почему (ну я так думаю, что понял...). Механизмов несколько:
1) Конденсаторы часто лежат на полках из электроизоляционных материалов, которые не позволяют стекать электростатическим зарядам. Когда мимо ножек проводят рукой (ДАЖЕ НЕ КАСАЯСЬ) резко меняется потенциал на ножках, как правило, на значение значительно больше, чем рабочее напряжение конденсатора... Происходит локальный пробой изоляции (окисной плёнки) и начинаются процессы по разрушению электролита (как правило, некачественного, без стабилизационных свойств), сопровождающиеся выделением газа.
2) Влияние электромагнитных полей. Конденсатор полярный также может работать как выпрямитель (разница в проводимости для прямого и обратного напряжения). Постепенно увеличивается напряжение, также может вызывать локальный пробой.
3) Сам электролит разлагается о временем. (обычно гарантийное время хранения конденсаторов 500 часов без впаивания (при рейтинговой температуре) - значительно меньше срока работы).
Защита может быть в том, чтобы хранить электролиты с "завязанными" проводником ножками. Не хранить при высоких температурах...
И, косвенно, подобное вздутие показывает, что в электролите отсутствует стабилизатор электролита... Т.е. долговременная стабильность конденсатора плохая.
К сожалению, это никакими приборами не выявляется... Только долговременное хранение и тестирование через некоторый промежуток времени...
24.11.2011, 12:22
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 24 сообщении(ях)
ИМХО на счет "электризации и выпрямления" маловероятно, а вот разложение электролита/обкладок без поляризующего напряжения вполне возможно, в рабочем состоянии этому препятствует оксидная пленка, возможно на фабрике цикл формовки сократили, не выдержали хим состав электролита, да мало ли чего кетайсы придумали
24.11.2011, 14:31
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
А вот какие у меня полежавшие буквально пару лет:
Паяю помаленьку...
24.11.2011, 14:33
А забыли 2002-2003, когда произошла утечка "секретов электролита"???
После чего "Сбрось маму с поезда" стало не названием фильма-комедии, а результатом трагического исхода большинства матерных конденсаторов для большого числа пользователей компов...
По поводу электростатики, то обратил внимание, что чаще такие выходы из строя происходят, когда сухо и зимой, когда влажность в помещении недостаточна.
24.11.2011, 18:09
Сказал спасибо: 78
"Электризация" и "электромагнитные поля" - это сказки. Реально срок службы конденсаторов резко сокращается при высоких и низких температурах. Рекламе про -40...+105 градусов не верьте. Неоднократно ремонтировал аппаратуру, оставленную зимой на даче, а также такую, где блок питания нагревался до 50-60 градусов.
24.11.2011, 19:43
Температурный диапазон это не реклама, а вполне определённый температурный диапазон, в котором оговариваются характеристики конденсаторов. Причём практически не зависимо от производителя, характеристики конденсаторов повторяются от типа к типу. Например, тангенс дельта, импеданс, изменяется от температуры в разы.
По поводу электростатики и ЭМИ это не сказки, все серьёзные производители (например, EPCOS, у которого заводы в Китае расположены!!!) крупные конденсаторы упаковывают с закороченными фольгой ножками. (Объясняли электризацией электролита с возможностью увеличения заряда на конденсаторе, исходя из требований техники безопасности). Бочка 2500 В 4700 мкФ может трахнуть так, что искры посыпятся из глаз, хотя его никто никуда не подключал, а только фольгу сняли с него и ещё 4 штук, которые пошли в работу, а этот стоял, как запасной. Понадобилось взять, человек берёт за ножки и ... "О, о там бьется" тыча пальцем на цяцьку... По поводу выхода из строя при наличии статики - это уже мои предположения.
24.11.2011, 20:02
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Вероятно, не малый вклад в рост ESR и отказы электролитов вносит коррозия и в первую очередь электрохимическая. Любой электролит агрессивная среда. С ростом температуры химические процессы ускоряются. Это подтверждается и осмотром разобранного конденсатора, где от положительного вывода почти ничего не остается.
24.11.2011, 20:17
Сказал спасибо: 78
Сообщение от mikaleus
Никогда таких не видел. Для работы с ними, наверное, нужно иметь лицензию монтера-высоковольтника.
24.11.2011, 20:25
Пардон 250 В 4700 мкФ
24.11.2011, 20:34
Сообщение от spamkerdyk
Я предлагаю все же называть вещи своими именами во-избежание всякой путаницы, кто чего имел в виду. Любой электронщик должен знать, где на его тестере плюс, где минус. И если сказано "обратная полярность", то скорее всего говорится о плюсе электрическом на минусе конденсатора.
Да, именно это я и имел ввиду. "Плюс" тестера я подключаю "минусу" конденсатора.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:09.
