16.04.2008, 21:19
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Что то я наверное не монимаю. Если мне нужен этот режим я могу его использовать, или он вообще в этом контроллере не работает?
16.04.2008, 21:23
Или если только в отладчике не работает, какой посоветуете?
16.04.2008, 21:23
Вообще советую algorithm builder, быстрее и нагляднее проги писать, а главное там есть отладчик на кристалле(debug)-даст фору любому симулятору. В общем debug есть и в AVR STUDIO, если купить STK500.
Но можно заставить и симулятор работать, если правильно задавать значения регистров вручную. А можно писать в процессор и смотреть осциллографом.
16.04.2008, 21:29
A точно надо будет попробовать на STK500
16.04.2008, 21:33
Напиши чего конкретно хочешь добится, помоГем чем смоГем.
Уважаемый Kabron!
Вы решили контролем заняться?
Или какие другие побуждения?
16.04.2008, 21:59
Сказал спасибо: 19
В этом режиме, как я уже и писал раньше, совпадают одновременно два условия - сравнение, при котором выход должен стать 1, и TOP, при котором выход становится 0. Читайте внимательно даташит!
16.04.2008, 22:07
Так, за информацию спасибо.
А с контроллером, видать придется выбирать другой режим.
Проблема с ATtiny2313
kvark85 |
28 |
26.02.2009 14:34 |
!!! Проблема с организацией ШИМ для полумоста !!!
hubble |
28 |
12.09.2008 17:34 |
AT90S2313 vs Attiny2313-20
Edward_tlt |
68 |
20.03.2008 23:11 |
ШИМ АВР проблема
Zemlyanov |
14 |
11.02.2007 20:44 |
Проблема с USART в ATTiny2313
Фокс |
4 |
09.04.2005 20:02 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
