23.12.2011, 13:01
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Китайский фонарик
Сообщение от niXto
Вы знаете микросхему, у которой падение на шунте ещё меньше? Назовите мне ее...
Например ZXSC300 - 20мВ или ZXSC400 - 30мВ, только они дорогие требуется хороший внешний транзистор.
По мне лучше на них собирать хоть и для китайского фонарика, а так резистор поставил и не париться, ну будет менятся яркость и до конца не будут "высасываться" аккамуляторы.
Я собрал такую схему:
![](https://kazus.ru/forums/picture.php?albumid=60&pictureid=291)
Питается от одного Li-ion аккамулятора на выходе одноватный белый светодиод.
подробности могу добавить если кому интересно.
Последний раз редактировалось DmFil; 23.12.2011 в 13:04.
Причина: дописал
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо DmFil за это сообщение:
23.12.2011, 13:29
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
Фонарик китайский.....
Я по другому пути пошел в подобных фонариках. Достали меня и батарйки и аккумы формата ААА и их кассета. Выкинул все и вставил туда литий (старый, от конченной ноутбучной батарейки работает во много раз дольше, заряжается "лягушкой", но очень редко по-сравнению с ААА). В аналогичном налобнике (товарищ у меня их стрингами обзывает) просверлил отверстие в крышке, оттуда торчит хвост аккума, вставляется втугую, спереди сделал 2 контакта, как в их кассете. С ручным фонарем, у которого кассета аналогичная, только выводы спереди и сзади и кнопка на попке, сделал по-другому - распилил корпус поперек, примерно пополам, подобрал подходящую по диаметру пластиковую трубку, между половинками фонаря поставил резистор и натянул трубку. Все. На литийном аккуме резистор лучше работает, чем на никеле или батарейках - напряжение стабильнее. А вообще, многодиодные фонари - зто фу. Дохнут китайские светики по-одному довольно быстро, хоть ШИМ, хоть простая схема, даже без токоограничивающих резисторов. Параллель есть параллель. Двух абсолютно одинаковых китайских СД не существует. Немножко продлить жизнь СД позволяет принцип "китайскому фонарику - китайские батарейки". В их батарейках токоограничение внутри.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо astrut за это сообщение:
23.12.2011, 16:59
Сказал спасибо: 539
Сообщение от DmFil
Конечно добавьте.
24.12.2011, 00:13
Сказал спасибо: 36
Конечно добавьте.
Живьем это выглядит так.
![](https://kazus.ru/forums/picture.php?albumid=60&pictureid=292)
на плате еще добавлена простенькая зарядка от USB (3 резистора и диод).
Рядом с акк. контролер заряда от "сдохшего" акк. из сотового телефона.
На кольце из старой материнской платы намотан тр-тр толстым проводом ( 0.5 мм) витая пара. Мотаем двойным проводом и получаем сразу обе обмотки с хорошим коэфициентом связи. Так получается, что преобразователь может работать при напряжении питания как больше 3.5 В. так и меньше. КПД получился плохой около 60%. Ключ не полностью открывается (падение напряжения на нём около 0,8В) отсюда пллохой КПД. Думаю: "Если установить рекомендованный транзистор, то КПД существенно возрастёт". Жаба душит 180 руб за шт. но может быть и куплю.
Резистор 40 мОм из куска константановой проволоки (подбирается по нужному току светодиода)
24.12.2011, 09:44
Сказал спасибо: 539
Сообщение от DmFil
С этого места по подробней. Как приспособить мне контролер заряда от "сдохшего" акк. из сотового, к фонарику на 3 аккумуляторах формата ААА-Ni-MN.
Количество витков тр-тр преобразователя?
24.12.2011, 20:10
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 231 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Много лет назад, когда светодиодные фонари были экзотикой, приходилось ремонтировать идин китайский экземпляр на 8 светодиодов, питание - один элемент АА.Осталась схемка, монтаж был выполнен на SMD компонентах, выкладываю для информации.Еще остались фонари из
тех времен, можно выложить плату , если кому-то интересно.
Другое дело налобник, в нем установлена микросхема коммутатора на 4 положениея- Выкл,1 LCD, 3 LCD, 7 LCD горят. Не поленился разобрал налобник на 7 LCD, Фото платы прилагается. Налобник довольно старый, но работает без проблем,возможно в новых конструкциях другие схемы.Из схемы видно, что светодиоды коммутируются транзисторами с
токоограничивающими резисторами, все просто по китайски.
ИМХО самый дорогой и невозвратный ресурс у человека - время. Сегодня такой налобник 4 у. е., на прошлой неделе купил фонарь 28 LCD 3 элемента ААА - 5 уе. Пробовал на даче ночью - прожектор, только батарейки Durasel надо ставить. Один день ремонта HiFi приносит больше десятка фонарей. Но не мог не поделиться информацией, потому как сам фанат этих самых фонарей.
24.12.2011, 20:47
Сказал спасибо: 96
Sorry, приложения почему-то не грузятся в расширенном режиме, хотя файлы по 200 кб. Надпись постоянная -"Загрузка файла прошла неудачно".
Попробую позже.
Aдрес файла: http://webfile.ru/5742737
пароль - 23de45la
25.12.2011, 09:52
Сказал спасибо: 539
Сообщение от Vlad-t
Попробую позже.
пароль - 23de45la
Загрузчик на этом сайте временно не работает.Грузите через
http://www.radikal.ru/FOTODESKTOP/se_about.aspx. Я сам сейчас учусь. А обменяться фотками и файлами можно через личу.
25.12.2011, 12:43
Сказал спасибо: 36
Никак.(в вашем варианте контролер не нужен, используйте только то, что есть на принципиальной схеме)
Вы просили подробностей - я их дал.
кол-во витков - 15
главное индуктивность более 13 мкГн и сердечник что-бы не насыщался.
схема работает при входном напряжении от 2.5 до 8 вольт
25.12.2011, 22:09
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Electric75 перешли мне его по почте (китайскый фонарик) я сдам его в китайскую гарантийную мастерскую
Часовой пояс GMT +4, время: 02:05.
