Непрочитано 25.01.2012, 09:55
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Sukhanov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Маркировка проводов
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
....и только для толстых проводов и кабелей.
Складываете ценничек пополам (липкой стороной внутрь), предварительно заложив тонкий маркируемый проводок, получаете типа цветной флажок (ценники пользую разных цветов)если надо с надписью/значком/цифрой/№....
Держится довольно прочно! выдерживают продёргивание через технологические монтажные отверстия.
Также можно защитить прозрачным скотчем - будет практически вечным (соизмеримо с жизнью девайса).
С уважением, Сергей.
PS фото прилагаю ( камера на мобилке слабая), провода болтались (в смысле, таскали туда-сюда) около года.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось Sukhanov; 25.01.2012 в 12:49. Причина: ашипки
Sukhanov вне форума
Сказали "Спасибо" Sukhanov
leoblp (28.01.2012)
Непрочитано 25.01.2012, 22:16
Scadauser
Сказал спасибо: 73
Scadauser на пути к лучшему
0.5 мм Permanent
Вот, кстати!
Как-то испытывал несколько разных маркеров для CD на предмет оттирания пальцем - и именно с такой надписью оказался стойким оловянным солдатиком.
Насчёт временщиков я написал про высказывание, что, мол, лишь бы маркировка на время монтажа продержалась, ко всем она не относится.
А против маркеров ничего против не имею - просто говорю, как есть - "маркерная маркировка" способна расплыться до нечитаемости за 2-3 года при повышенной температуре. История умалчивает, какого типа был маркер, может быть, дело в материале изоляции, неизвестно. Но надо иметь в виду - это возможно. Не выгорает, а именно расползается, не теряя цвета.
Стойкость к выгоранию на солнце ни разу не тревожила, поскольку все присоединения у нас в шкафах и клеммных коробках. Трудно мне вообразить, зачем маркировать провода и кабели, находящиеся под солнцем, ну да чего не бывает.
Правда, и по всей длине ни разу не возникало нужды красить, хотя допускаю - может кому и надо. У нас обычно кабели идут в лотках высоко, их там много, они пыльные, и не лежат по струнке, и лазить их ощупывать не приходилось. Просто смотришь бирку на одном конце и ищешь на другом.
Однажды даже отказались взять объект на обслуживание отчасти из-за полного отсутствия какой-либо маркировки. Это на тему - "в первую очередь-чтобы при монтаже не запутаться".
Scadauser вне форума
Непрочитано 25.01.2012, 23:29
anstr
anstr на пути к лучшему
А если человек- дальтоник?Как из положения выйти?
anstr вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 06:23
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сообщение от anstr Посмотреть сообщение
Или маркер только один (остальные высохли):
Одна полоска, две полоски, три полоски, штрих-пунктирная линия, правая завивка полосок, левая завивка, ....
С уважением, Сергей
Sukhanov вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 10:42
romnovikov
Аватар для romnovikov
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 25 сообщении(ях)
romnovikov на пути к лучшему
а не проще провод скрутить и в зелёнку утопить (синьку). Ну и конечно дать высохнуть.
romnovikov вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 10:53
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
Шрифт Брайля для слепых.
alvadep вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 11:11
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сообщение от romnovikov Посмотреть сообщение
Ну если под рукой банка с зелёнкой, синькой, марганцовкой, хлорным железом, ..., отваром луковой шелухи - почему бы и нет.
Что под рукой то и пользуем!!!
PS
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
Слепой радиолюбитель, имхо, уже перебор.
У меня зрение по возрасту подсаживается в "+" так это уже сильно напрягает!!
Последний раз редактировалось Sukhanov; 26.01.2012 в 11:15.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 11:14
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,450
Сказали Спасибо 18,654 раз(а) в 6,477 сообщении(ях)
VladimirIvan на пути к лучшему
Зеленка как раз и быстро выгорает даже в закрытом ящике. А так же йод, синька. Раньше покупали анилиновые красители, это вещь.
VladimirIvan вне форума
leoblp (28.01.2012)
Непрочитано 26.01.2012, 11:36
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Кстати, на старой аппаратуре, ещё можно найти кембрики на проводах, подписаные типа чернильной ручкой (попадались в основном чёрные, были и синие , реже красные), лет 30 прошло а всё как "вчера написаные", и не сотрёшь ничем (ацетоном чуть белёсее становятся, но совсем всё равно не стираются)
Что за чернила???
Сейчас подобного и не встретишь
Sukhanov вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 12:41
VladimirIvan
Сообщение от Sukhanov Посмотреть сообщение
Что за чернила???
Это и есть анилиновый краситель. Применялся для окраски тканей.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
leoblp (28.01.2012), MALYUK (28.01.2012), rsi-88 (28.01.2012), Sukhanov (26.01.2012)
Распайка выводов из лицендрата (жгута изолированных проводов) NOPROBLEM Делимся опытом 115 08.04.2011 01:34
DMX512 без проводов EugenyAM Автоматика и аппаратура связи 2 21.03.2011 15:44
Передача энергии без проводов fobos_666 Источники питания и свет 56 05.11.2010 09:29
Как избавиться от лишних проводов Gorgon67 TTL и CMOS логика 46 10.05.2010 13:25
Часовой пояс GMT +4, время: 11:26.
