21.02.2012, 15:55
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Re: Как проверить сгорел ли DS18B20???
Сообщение от Picman
При двухпроводном питании нужно на время преобразования температуры
подавать на датчик полное питание.
В даташите сказано, что так нужно делать. Но DS18B20 у меня работают и так, без подачи полного питания. Правда, подтягивающий резистор должен быть не 4.7кОм, как указано в даташите, а 2.2кОм.
01.03.2012, 01:29
возможно флуд.
Перегрел паяльником,теперь начинает показывать температуру при подаче напряжения более 6,2в .схема трехпроводная,изменение величины сопротивления результата не дает.работает вроде точно,показывает температуру тела 36*.пришлось заменить,PIC долго на такой напруге не протянет имхо.
04.03.2012, 14:30
DS18B20 2 года исправно работал в термостате овощехранилища, а вчера ночью вдруг стал "занижать" температуру. На улице 0С, а он показывает "-". Через несколько часов даже в помещении показывал ниже -100С. Опрос датчика производился через каждые 3с. Не слишком часто?
04.03.2012, 19:26
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Pivtsaev
Это как?
04.03.2012, 20:55
Сказал спасибо: 592
Если нет проверки CRC (а, как правило, этой проверкой пренебрегают), то считанные показания с датчика могут быть какие угодно.
03.02.2016, 21:37
как мультиметром проверить работает датчик термометра цифровой или нет?
датчик DS18B20
закипел нежданно в 4 раз. ну не вижу сколько градусов там показывает и все. и не понятно сколько кипел 1 минуту или 5.
заимел термометр с маяка без корпуса. вставил датчик в болг в блоке и расклинил аккуратно винтом чтоб шляпка утопилась и залил от палочки термоклея.
подключил к аккуму не работает. пишет "Eгг" (ГЭ в обратную сторону) - эррор, ошибка. нашел БП на 12В, не работает. уменьшил длину кабеля до 20 см. от датчика до индикатора. эрр- и все пишет.
Последний раз редактировалось alogik; 03.02.2016 в 21:45.
03.02.2016, 22:23
Сказал спасибо: 396
Сообщение от alogik
как мультиметром
Никак
Сообщение от alogik
подключил к аккуму ... нашел БП на 12В
А после этого даже работающий датчик уже больше не будет работать. У него 6В максимум питание.
К таким делатькам с ключом "на 18" и с промасленными руками в гараже не лезут, однако.
Последний раз редактировалось NewWriter; 03.02.2016 в 22:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:15.
