13.10.2008, 18:25
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
GLVlad, спасибо, я так и сделал! после испытаний удалось получить точность в пределах погрешности измерительного прибора, то есть погрешность мы не сумели отловить!
E_C_C, спасибо, у нас правда используется только 2 фазы, так что задача даже упрощается))
13.10.2008, 21:37
Сказал спасибо: 742
Помочь всегда приятно ,тем более соседу,а не многовато мощности для двух фаз ?
14.10.2008, 11:21
Сказал спасибо: 22
E_C_C, а вы откуда? с Самары?
да у нас же не производство, а исследовательская лаборатория, так что об этом никто особо не думает, пройдет мощность или нет)))
14.10.2008, 11:27
Сказал спасибо: 742
Третий по величине город в области,а за мощность -
3х фазная система удобнее - выпрямленный ток ровнее
можно на фильтре сэкономить.
14.10.2008, 13:29
Сказал спасибо: 22
понятненько, сосед)))
а Вы сваркой занимаетесь?
это все конечно понятно, что мощность больше, помех в сеть меньше, но вот машины сварочные рассчитаны на 2 фазы... поэтому так и пользуемся
14.10.2008, 13:29
Сказал спасибо: 22
14.10.2008, 13:51
Сказал спасибо: 742
имхо машины разные есть,но это пусть у энергосбыта голова болит.
На предприятии тяжелого машиностроения занимаемся всем от сварки до станков ЧПУ,конечно в основном ремонт,поэтому и завел разговор про фазы-большинство сварочных машин какие попадались 3х фазные.
14.10.2008, 22:32
Сказал спасибо: 22
а мы только контактной точечной сваркой занимаемся))
за машиностроение уважаю))) у нас тут ВАЗ под боком)) поэтому по-другому нельзя
25.10.2008, 09:51
Попрошу схемку детектора напряжения на ОУ
Если нетрудно покажи схемку подключения детектора напряжения на ОУ.
У меня задача определить переход через ноль.
Основное :
- развязка от сетевого напряжения
- точность около 1%
Трансформатор ставить жалко и габаритно.
Оптрон насколько я понимаю такой точности не позволит получить.
Как то видел детектор перехода через 0 на МАХ 9000 , не могу найти.
25.10.2008, 23:48
Сказал спасибо: 22
ну смотрите как обстоит дело: если нужна развязка от сети, то полюбому будет стоять либо трансформатор, либо оптрон... и то, и другое позволяют получить точность в доли процента, то есть 1% это вообще семечки... другое дело, мноо ли помех у вас в напряжении или оно достаточно чистенькое?
лично я выбрал тот вариант, когда развязка двухуровневая: сначала трансформатором, потом оптроном... точность срабатывания на ноль 5 мкс получилась...
а оптроны кстати достаточным быстродействием обладают, зря вы))) если устраивает такое решение, могу поделиться схемкой...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:24.
