23.06.2012, 16:10
Сказал спасибо: 49
Re: Расчет по току диода устанавливаемого параллельно обмотке реле
Сообщение от vidask
но если это так - что же тогда делать ??
Пока ещё возможно, - клацайте реле почаще.
Потом будете рассказывать завистникам,
что успели наклацацца.
Клац... клаацц... клаааццц... ... ...
23.06.2012, 16:24
Сказал спасибо: 61
Уважаемые знатоки! Вы достигли поистине высшего мастерства в подготовке к эвакуации любого топика в раздел "Отвлекитесь, эмбеддеры!". Дальнейшее совершенствование не возможно, это абсолютное совершенство, примите мои поздравления .
P.S. В порядке исключения может напишите по существу топика?
23.06.2012, 16:36
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от avp94
Ага, как говорится: "На работе - о бабах, а с бабами - о работе"
По сути, тему можно было закрывать посте третьего поста, в котором был дан исчерпывающий ответ.
Последний раз редактировалось Alex9797; 23.06.2012 в 16:38.
23.06.2012, 16:57
Сказал спасибо: 170
ТС исчез куда-то .
Откуда знать , зачем ему этот расчет понадобился ??? Если пишет диссертацию- пусть пользуется советами , не жалко.
Я сам читал книгу пpо пускорегулирующую аппаратуру для ламп дневного света- то про расчет разрядного резистора для конденсатора было написано аж 3 страницы. Даже удивился- но наверное тоже чья-то диссертация
23.06.2012, 19:12
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vidask
С некоторых пор в проектах должен быть раздел по экономии электроэнергии. Позавчера насосал пару страниц. Ведь для того, чтобы что-то сэкономить, надо это сперва иметь? И потратить меньше, чем запланировал? А если изначально лишнего нету - как сэкономить? Вот и ломай голову.
В теме можно хотя бы диод сэкономить...
19.07.2012, 13:10
Сказал спасибо: 9
Хорошо пообсуждали. А иронии то сколько было. Больше всего мне понравилась формула, где ток равен напряжению питания деленному на сопротивление обмотки. Но упустили главное, ведь меня интересовал импульсный ток. И осталось, только, как заметил Е97 "Теперь всеголиш с определением максимальной величины напряжения ЭДС самоиндукции разобратся". Ведь время включение диода не равно нулю. И за это время к нему уже будет приложено ЭДС самоиндукции. Этот импульс ("игла") напряжения можно увидеть на экране запоминающего осциллографа. И импульсный ток после открывания диода будет уже определяться этой величиной. И из-за него по-моему реально горят диоды, установленные после расчета по приблизительным формулам. Импульсный ток в "студию"!!!!!.
Последний раз редактировалось 3ann; 19.07.2012 в 13:14.
Причина: ошибка
19.07.2012, 14:26
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vidask
ТС исчез куда-то
Ага, это он брал передышку. Щас по второму кругу замутит.
Сообщение от 3ann
Ну, кто смелый?
Скриншот с экрана запоминающего осциллографа - в студию!
19.07.2012, 16:40
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Сообщение от 3ann
Импульсный ток, после выключения реле, даже если напряжение на обмотке выросло до сотен вольт, не может быть по величине, больше, чем ток, который протекал через обмотку до момента выключения.
Т.к. обмотка реле не является источником энергии бесконечной мощности. Количество энергии в индуктивности реле конечно и = (L * I^2)/2.
А т.к. в первый момент после выключения индуктивность обмотки реле не меняется, то и ток стремиться остаться прежним и может только уменьшаться, а не увеличиваться...
Если Вы считаете, что это не так, то либо закон сохранения энергии отменили либо Вам надо обращаться за расчётами к любителям "халявной энергии из ничего"....
З.Ы. А для борьбы с иглами существует замечательная вещь - цепочка из последовательно соединённых RC ....
19.07.2012, 17:15
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 616 раз(а) в 372 сообщении(ях)
Совсем упустили важнейший момент - когда при отключении реле ЭДС обмотки снизится до напряжения открывания диода (около 0.6В, если кремниевый), то возникнут затухающие гармонические колебания. Тут диод будет представлять уже из себя емкость (опять же нелинейную). Емкость реле, думаю, можно вполне считать константой (но надо измерить - для каждого типа реле она своя). После исследования процесса затухания колебаний, тему можно будет считать изученной процентов на 70-80.
Сказали "Спасибо" pambaru
19.07.2012, 17:31
Сказал спасибо: 908
Сообщение от pambaru
Просто фигею от темы, или обучаем м Олодежь?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:37.
