03.10.2012, 16:25
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Re: Проблема с ацп ADS8344
Сообщение от niXto
100 мкф особенно на 6 В не намного больше 10...20 мкф, а гарантия гашения возбуда побольше
добавляйте - низкочастотного, а импульсные помехи лучше керамикой или танталом подавлять, тем более, что сейчас керамика на 1-10мкф очень недорога, но значительно эффективнее. кроме того, следует обращать внимание на рекомендации по применению стабилизаторов - современные довольно чувствительны к величине как стоящей рядом, так и суммарной емкости
03.10.2012, 17:48
Для современных контроллеров и цифровых микрух с потреблением единицы...десятки мА только электролита предостаточно. Уже давно не сталкивался, чтобы добавление керамики оказывало заметный положительный эффект. Хотя и ставлю иногда (по настроению)
Только в сильноточных импульсных схемах паяю керамику обязательно
03.10.2012, 18:04
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Вот уж не истина в первой инстанции.
Когда дорастете до быстрых схем поймете, что тантал на частотах выше 1М уже не работает, а без керамики вообще жизни нет.
А если повезет еще дальше пройти, там уже только одни полигоны остаются.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alecsej за это сообщение:
03.10.2012, 18:55
Сообщение от niXto
деза для начинающих, либо полное непонимание. во многих ДШ, аппнотах на МК и цифровые схемы есть рекомендации по блокирующим конденсаторам - поищите, почитайте, удивитесь и нам доложите
Сообщение от niXto
ваше настроение и частное применение ИС не является истиной в последней инстанции, тем более для начинающих, коим является ТС. кроме того, в ответственных местах такое решение может привести к авариям и человеческим жертвам
Сообщение от niXto
ну да, в ППЧ на 400-700в вы ставите керамику
03.10.2012, 20:12
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Эммм.. Позволю себе намекнуть на слова ТС:
Сообщение от Segriv
НО, стоит пальцем соединить шину данных, тактирования и питание ацп, то данные скачут в пределах 1-2 ед АЦП
то есть, получается, что палец на шине данных и питания по эффективности равносилен 100 мкФ конденсатору? Правда? Аа, ну ладно, извините...
03.10.2012, 21:38
Сказал спасибо: 919
Я ставлю электролит по входу и дальше разбрасываю 100нФ 0805 поближе непосредственно к ножкам.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
03.10.2012, 21:48
04.10.2012, 01:25
Сказал спасибо: 30
04.10.2012, 09:01
Сообщение от Alecsej
Сообщение от jump
Господа, мы так сейчас договоримся до выравнивания длин дорожек от АЦП топикстартера до его контроллера, и ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ установки терминаторов на концах линий
Повторю ещё раз - для НЕБОЛЬШИХ частот и токов керамика ЗАМЕТНОГО улучшения по сравнению с электролитами не дает. Кто думает иначе - осциллограммы в студию, дабы не быть голословным
04.10.2012, 09:40
И что прикажете для вашего счастья сломать?
А ТС совет либо менять ацп на сигма дельта, либо НЧ фильтр городить входной с полосой ниже частоты оцифровки, еще как вариант цифровой фильтр опять же НЧ.
Программирование АЦП. проблема с задержкой
r0st |
6 |
22.03.2012 18:23 |
Аналог ADS8344?
daddy |
2 |
14.11.2009 22:57 |
Проблема с АЦП Мега16
malyshevsergey |
14 |
14.12.2007 17:44 |
Проблема с АЦП CS5381
Igor535 |
9 |
14.12.2007 16:25 |
проблема с АЦП
xelos |
4 |
30.06.2005 21:20 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:49.
