16.01.2013, 12:55
Сказал спасибо: 7
Re: Как измерить глубину ?
Сообщение от Semikov
За борт крючок с наживкой, чтоб лежал на дне. Выход в море спровоцирует несанкционированную поклёвку. Проверка снасти выявит нарушение.
В нашем море уже не бывает несанкционированных поклевок...
16.01.2013, 14:23
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 206 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Используя компас можно сделать регистратор. С эхолотом сложнее, так как возникает вопрос в связи с приливами и отливами. На базе радиожучка и приемника можно придумать регистратор отсутствия( как только сигнал пропадет, то объект ...того)
16.01.2013, 14:45
Сказал спасибо: 7
Наверное нужно еще конретизировать задачу.
Допустим, у нас есть плот.
Находится он в точке X. Точка X - может меняться, но это всегда берег.
Точку X нецелесообразно оборудовать метками (передатчиками и т.д.)
Необходимо знать, на сколько времени плот отходил от берега.
Т.е. устройство автоматически и надежно должно отловить факт отхода от берега и автоматически остановить счетчик, когда плот вернется к берегу.
Варианты:
1. GPS - дорогой вариант.
2. Сонар - дорогой вариант.
3. Замер скорости - ненадежный. Невозможно отловить факт возврата.
Плот может отойти и стоять.
4. Радиометка - Необходимо оборудовать точку X.
5 ...........больше идей нет.........
16.01.2013, 15:09
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
После уточнений, Ваша задача выродилась логически.
Исключив гпс и сонар (методы измерения из плота) у вас остались только методы измерения вне плота, а оборудовать любую точку вне плота для вас нецелесообразно.
16.01.2013, 15:24
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 377 сообщении(ях)
Сообщение от Alex_iii
А какова цена должна быть ?
GPS модули есть в пределах 20$, к нему добавить дешевый процессор, и можно считать пройденный путь.
16.01.2013, 15:35
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
А не проще ли фиксировать, когда и сколько работал двигатель? А ещё можно повесить магнитик на тросик газа и рядом геркон. Можно будет проконтролировать, что работал двигатель не на холостых оборотах. Тогда будет понятно, что катер двигался. По-моему, это самое дешёвое решение
16.01.2013, 16:01
Сказал спасибо: 5,552
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
16.01.2013, 16:04
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от doctor_d
согласен, еще можна сообразить индуктивный датчик реагирующий на искру зажигания, этот будет работать на расстоянии плют таймер времени.
16.01.2013, 16:19
Сказал спасибо: 7
...представляем, что двигателя нет...
Есть плот !
16.01.2013, 16:28
Сказал спасибо: 105
Еще можно RFID метку на борт и приемник на причале.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:47.
