15.02.2013, 08:54
Re: Дифференциальный усилитель
Попробуйте уменьшить номиналы резисторов R5 и R7 до 100 кОм.
15.02.2013, 09:48
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Сообщение от Sec0tr27
Я ограничен в выборе номиналов резисторов (все должны быть 0.1%), при этом резисторы R1 и R2 должны быть 2 Вт (и конечно тоже 0.1%)
Тогда нужно выкинуть все лишние резисторы. Вот эта схема будет работать в широком диапазоне частот. Суть в том, что она измеряет не напряжение, а ток, протекающий через резисторы R1, R2. Поскольку импеданс между дифференциальными входами операционника нулевой, и сигнал у нас получается токовый, то нет перезаряда паразитных емкостей, и погрешность на ВЧ очень мала.
15.02.2013, 10:48
В этой схеме для изменения коэффициента усиления надо переключать сразу 2 ПРЕцизионных и подобранных резистора, и все 4 должны быть прецизионными. В схеме инстументальника достаточно переключать 1 резистор, и нужен только один прецизионный.
15.02.2013, 13:07
Сказал спасибо: 21
...изменение R3(100К/1К всего в 55раз...так что вполне возможно не трогать диф.усилитель..а усиление устанавливать вторым усилителем..
С уважением Vlad
15.02.2013, 13:24
Сказал спасибо: 21
...усиление дифф.усилителя можно регулировать и так(R7)...
...похоже ТС свалил с темы...
С уважением Vlad
15.02.2013, 15:37
Сообщение от vlad3156
Тогда проще добавить третий ОУ и собрать полноценный инструментальник, ну или купить готовый чип, если нет достаточно прецизионных резисторов. Схему по вашей последней картинке вообще можно собирать только от безысходности, без обид...
15.02.2013, 15:58
Сказал спасибо: 21
...какие обиды...только INA114 от 3 вольт питания "пахать" не будет...нужно что-то КМОП...типа INA155
С уважением Vlad
15.02.2013, 18:22
В моем случае если не один ОУ в схеме, то склоняюсь к выбору в пользу интегрального ИУ. Собирать схему на двух и более ОУ с внешней обвязкой - проигрыш в габаритах,точности (тот же КОСС с моими 0.1% резисторами).
15.02.2013, 21:11
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Хотите нормальный дифференциальный усилитель - делайте усилитель с плавающим питанием, чтобы иметь возможность усиливать сразу разность сигналов.
В обычных решениях сигналы сначала усиливаются, после чего вычитаются, в результате получается либо убогая точность, либо убогий диаппазон синфазного напряжения.
16.02.2013, 04:14
Поставьте ИНУ118
Часовой пояс GMT +4, время: 08:34.
