Сообщение от Zionus
А как вы опредилили "на глазок" перекос?
Сразу уточню это для схемы с первого поста. А "на глазок" - осциллографом.
Сообщение от Zionus
Но схема в заглавии топика, как она кажется ещё теплому студенту по силовой и преобразовательной? Она кроме как на бумаге, в жизни работать будет?
Все зависит от параметров
разделительной емкости. Если бы ее не было получился прямоходовой преобразователь, в момент когда нижний транзистор открыт (см. схему из первого поста), ток протекал бы через обмоточку от "+"питания обмотка транзистор "-" питания, когда транзистор закрывался энергия накопленная в обмоточке сбрасывалась через верхний диод.
С учетом разделительной емкости картинка немного другая: когда открыт нижний транзистор ток протекает +питания емкость обмотка нижний транзистор -питания, при этом конденсатор заряжается до определенного напряжения. Когда нижний транзистор закрывается и открывается верхний напряжение накопленное на конденсаторе прикладывается к обмоточке в противоположной полярности, за счет чего происходит перемагничевание сердечника трансформатора. Так что в теории схема работать будет.
Сообщение от Zionus
3) Главное, в чем смысл модернизации? Задрать входную емкость и засыпать сеть "огурцами"?
А можно перевести с языка ученых-силовиков на нормальный?
Входной ток выпрямителя работающего на емкостную нагрузку будет иметь форму импульсов, на осциллографе похожих на огурцы.
Сообщение от Zionus
Емкость по входу выбирают исходя из тока потребления источника и допустимой амплитуды пульсации, значение которой(пульсации), обычно достаточно велико, поскольку ее компенсирует система управления с шим и поэтому на осциллограммах сигнал на выходе ТЛ-ки "размазан" частотой 100Гц.
Глубоко! Мне понять пока недоступно. Прошу упростить и ещё раз растолковать?
Схема стабилизации выходного напряжения воспринимает пульсации как простое отклонение входного напряжения и успешно их компенсирует. При понижении входного напряжения выходное тоже понижается регулятор увеличивает скважность импульсов шим чтобы компенсировать отклонение, при повышении ситуация обратная. Вот и получается что при стабильном сетевом напряжении и постоянной нагрузке на выходе скважность шим плавает. А емкость входного фильтра выбирают исходя из условия что при максимальной нагрузке на выходе и минимальном напряжении на входе(худший вариант) минимальное напряжение на конденсаторе должно быть достаточно для того, чтобы система управления и преобразователь смогли его компенсировать для поддержания стабильного выходного.
