20.06.2013, 21:12
Сказал спасибо: 30
Re: Регулировка яркости светодиода с помощью ШИМ
Намекнули-то правильно, но сверхяркий светодиод на 1/256-й уже не светит, но ещё светится. Особенно если смотреть со стороны линзы и в темноте.
Только что проверил.
"Думай, прапорщик, думай." (с)
putmannn, ну добавь ещё 8 бит вот таким макаревичем.
R3 надо подобрать по одинаковой с 1/256-й яркости свечения.
20.06.2013, 21:23
Сказал спасибо: 2,552
Сказали Спасибо 11,849 раз(а) в 5,938 сообщении(ях)
Сообщение от Halex07
Вы, извиняюсь, за компьютером сидели - когда это "набросали". Ну, так отвертка и паяльник Вам в руки - быстренько разбирайте блок питания и коротите диоды Шотки на выходных обмотках транса для +5 и +12. Ну на хрена Вам еще и "пиковый детектор" потом включаете все это ... "и будет Вам счастье"... и на долгие времена.
Выход контроллера и обмотка транса - две большие разницы, не правда ли?
Тогда - Вы о чем?
Первый пост темы
Сообщение от putmannn
Есть у меня светодиод от LED матрицы телевизора, при 3 вольтах потребление 30мА, стоит резистор 68 ом т.к. питание 5 вольт.
Подключён на землю одной ногой, второй через сопротивление к ноге контроллера.
Я не могу сделать плавное угасание, т.е. при заполнении ШИМ 1/255 он довольно ярко ещё светит, а при 0/255 резко гаснет.
Далее говорилось (и не только мной), что даже самый короткий импульс ТОКА через светик (при скважности 256) вызывает заметное свечение.
После обсуждения этого вопроса я предложил просто зашунтировать емкостью светлодиод, которая проинтегрирует импульс и "отъест" кусок ТОКА, не дав засветиться светику (а вот тут уже ВАХ в полный рост) и благополучно разрядится через нижний ключ контроллера.
Кого не удовлетворяет мое видение процессов - симулируйте (в Протеусе, а не беспочвенные нападки на форуме) и убеждайтесь в правильности подхода.
При симуляции подставляйте хоть серо-буро-малиновый светодиод - работать будет с небольшой разницей, но ГАСНУТЬ БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ !
А теперь вернитесь, перечитайте мои посты - я говорил другое?
Кто несогласен - аргументы в студию.
Блин!
Последний раз редактировалось akegor; 20.06.2013 в 22:30.
20.06.2013, 22:13
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сделал программно.
Вот видео как на осциллографе выглядит если поставить большие паузы.
ШИМ плавно переходит между значениями, т.е. не сразу с 250 на 251, а из 20-ти циклов 1 раз сделает 251, 19 циклов 250, в следующий раз 2 раза 251 и 18 раз 250 и так пока 20 раз 251 и 0 раз 250. Потом таким же образом постепенно переходим на 252.
http://www.youtube.com/watch?v=azhnb...ature=youtu.be
20.06.2013, 22:49
Сказал спасибо: 919
Теоретически, если подключить конденсатор к ноге выхода микроконтроллера, есть риск эту ногу сжечь.
20.06.2013, 22:55
Сообщение от Easyrider83
Для тех, кто читает с закрытыми глазами - еще раз
Сообщение от akegor
Сообщение от akegor
Что непонятно и сколько раз повторить?
Или трудно признавать ошибки?
Последний раз редактировалось akegor; 20.06.2013 в 22:58.
20.06.2013, 23:00
Сказал спасибо: 592
Не, ну то, что читают по диагонали это давно известно.
Halex07, ну Вы то должны читать внимательно. Специально для Вас картинка. А то, что яркость светодиода зависит от тока, по-моему все и так знают. И регулировать эту яркость можно разными способами. Если нравится программно, то почему бы и нет. 16-разрядный ШИМ, пожалуйста. Памяти мало, пожалуйста, берем камень потолще, благо их как грязи. Ну, в общем как-то так.
20.06.2013, 23:14
alvadep, не нужен там ШИМ на 16 бит, хватит и восьми, только с модернизацией емкостюкой. Результат прекрасный. Кому не нравится большой ток заряда емкости - можно вместо 68 Ом поставить 100. Яркость при этом на глаз не изменится.
20.06.2013, 23:32
Зашибись! Бредоносцы! Вы и в бегушей строке, на несколько тыщ "лампочко-светлодиод ", на каждый светодиод по ЦЭ или по ЭРЦЭЭР вешать будете?
Респект вам! Спасибо, поржал!
20.06.2013, 23:38
Сказал спасибо: 936
nahimovv, У меня дежавю ???
Экстраполяция "выкладок" с chipmk ? Те же "теории" ...
Блин , кто эту заразу сюда притащил ???
Осторожно , злой кот
20.06.2013, 23:38
Последний раз редактировалось dosikus; 20.06.2013 в 23:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
