23.09.2013, 11:30
Сказал спасибо: 73
Re: Помехи по питанию от драйвера TC4420
Последний раз редактировалось Scadauser; 23.09.2013 в 11:32.
23.09.2013, 11:40
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Извиняюсь за не полную/не точную информацию...
Первая осциллограмма - выход ШИМ с МК. Амплитуда 3.3В. с делителем 2В на деление.
Вторая осциллограмма - напряжение питания, взятое в пина Vdd платы Discovery. Амплитуда помех точно не скажу, но около 0.4-0.5 В.
Звон на ШИМе - только при подключении драйвера. Без драйвера ШИМ чистый.
Последний раз редактировалось swat24; 23.09.2013 в 11:44.
23.09.2013, 11:45
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,858 раз(а) в 5,942 сообщении(ях)
Сообщение от swat24
Индуктивность провода, емкости, входное сопротивление... Забудьте - спать будете спокойно. На нефтегазоносности Сибири это не скажется.
23.09.2013, 11:53
Сказал спасибо: 145
Сообщение от swat24
Вот оно что... Понятно. Тут действительно бороться не с чем.
23.09.2013, 11:56
Сказал спасибо: 108
Понял, спасибо, значит оставляю все как есть
23.09.2013, 15:04
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Microchip AN1327 страницы 2, 3, 4 - показана печать под драйвер и симуляция (влияние индуктивности шин питания).
Сказали "Спасибо" kreking
23.09.2013, 16:34
swat24,
kreking частично опередил - только широкие дорожки/шины/полигоны/правильная трассировка/подключение спасут от "звона". убирайте ваши веревочки/сопли на площадках, только прототип травить и отлаживать
кроме того - кабель у осциллографа штатный, не из обычного вч/тв кабеля?
23.09.2013, 16:58
Сказал спасибо: 108
kreking, я видел этот аппнот, но в данном случае пока на макетке все...
jump, кабель вроде самый обычный, который в осциллографах используют. Я его точно не переделывал ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Если виновата трассировка платы, то пока так оставляю, до следующего образца. Тогда уже буду делать печатную плату
23.09.2013, 17:15
Сообщение от swat24
я видел этот аппнот
На всякий случай индуктивности проводов, что бы было над чем подумать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kreking за это сообщение:
23.09.2013, 18:48
Сказал спасибо: 108
Для того, что бы избавится от такой индуктивности - только разводить плату, питание и землю полигонами. Правильно я понимаю?
У меня сейчас задача, как и ранее..., сделать пробное управление. Главное что бы работало. Что бы несколько раз не переделывать печатную плату - собираю на макетке.
На следующие разы я плату ключей отдельно сделаю, что бы не зависила от электроники, которая будет. Тогда и разводить можно и вытравливать. И ставить стандартную плату во всем, что буду использовать. Только надо будет переключение питания сделать, а то не всегда +24 использую...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:43.
