18.02.2014, 14:35
Сказал спасибо: 429
Re: Fade in/out на 555 таймере
По большому счету, применение таймера для формирования пилы - далеко не лучший выбор. Намного проще, да и "профессиональнее" будет использовать давным-давно известную связку интегратор (DA1.2) / компаратор (DA1.1). Выходного тока ОУ (не менее 15 мА) более чем достаточно, чтобы "рулить" мощным составным транзистором.
Резистором R5 задается частота, R3 - амплитуда пилы. Резисторы R1R2 формируют искусственную "среднюю точку", которая не совсем средняя, т.к. по минусу выходной сигнал всего на 0,1...0,15 В не дотягивает до него, а по плюсу - на целых 1,2...1,5 В. Светодиодная лента подключается между коллектором выходного транзистора, работающего в режиме генератора тока и плюсом. Так проще, т.к. выбор п-р-п транзисторов намного больше, чем р-п-р.
18.02.2014, 15:05
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Я считаю, что управление светодиодной лентой по току не есть хорошо: для каждой длины ленты надо будет каждый раз подбирать эмиттерный резистор в выходном каскаде.
Гораздо универсальнее управлять по напряжению, т.е. пилообразное выходное напряжение перенести в диапазон 6..12В. Тогда можно легко цеплять 12В ленты любой длины, не заморачиваясь с подбором номиналов.
18.02.2014, 15:13
Администратор
Сказал спасибо: 497
Гораздо проще управлять ШИМ'ом))) Это если о простоте. Просто целью было сделать именно на 555.
На ОУ - правильнее, соглашусь с Алексеем.
18.02.2014, 15:27
Сказал спасибо: 429
Yurkin2014, частично Вы правы. Но именно, что "частично". Вряд ли кто-то будет подключать ленты разной длины к одному драйверу. Слепили - и пускай себе работает.
18.02.2014, 17:27
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Оно конечно все способы хороши, можно и комп подключить, но если речь идёт о простоте конструкции, и количестве элементов, то проще этой придумать сложно.
18.02.2014, 17:45
Сказал спасибо: 429
Ох, сколько раз я набивал шишки на "простоте". И каждый раз убеждался, что "простота - хуже воровства".
Сказали "Спасибо" Falconist
18.02.2014, 18:42
Сказал спасибо: 27
Сообщение от Falconist
Когда как, сравните схемы аналоговой бытовой техники семидесятых годов нашей и японской, удивитесь.
18.02.2014, 19:54
Администратор
Сказал спасибо: 497
Falconist, заменив S9013 на дарлингтоновский MPSA29 - получил идеальную пилу и выкинул кусочек ленты. Вот.
18.02.2014, 21:28
Сказал спасибо: 429
Поздравлямс!!!
18.02.2014, 22:47
Администратор
Сказал спасибо: 497
Собственно, вот финишный вариант.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
