08.07.2014, 01:41
Сказал спасибо: 73
Re: Поделка выходного дня
А разве между ними есть выключатель, или контакт реле? Ёмкости вот так вот складываются, с помощью мостика и транзистора? И чему же будет равен результат такого "сложения"?
08.07.2014, 01:42
Сказал спасибо: 141
О выключателе речи не идет.
И о внутреннем сопротивлении тоже.
08.07.2014, 01:44
Сказал спасибо: 73
Ну так и о сложении емкостей речи быть не может.
08.07.2014, 01:48
Сказал спасибо: 141
Сложение есть как-бы криво оно не выглядело.
Тоже какой ни на есть запас энергии.
08.07.2014, 01:49
Сказал спасибо: 73
Заряженная ёмкость при пробое динистора должна выдать импульс тока в управляющий электрод симистора, не менее 100мА, и как по вашему, транзистор и диодный мост этому сильно поспособствуют? Фактически, в формировании импульса тока будет участвовать только 5нФ, 71нФ смог бы внести свою лепту только при полностью открытом, до насыщения, транзисторе, и при отсутствии 5кОм в эмиттере.
08.07.2014, 01:54
Сказал спасибо: 141
Можно подсчитать какую лепту вносит кондюк с резюком.
То что он вносит сомнений не вызывает.
Только зачем подсчитывать ?
На практике проверять устройство ... другое дело.
08.07.2014, 03:20
Сказал спасибо: 141
Представил себе как работает симистор на резюк ....
Посмотрел на графику поста 21 ....
Понравилось ...
08.07.2014, 06:49
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Резистор 200 ом это я наверное погорячился,не к чему шунтировать
слабый разрядный импульс ёмкости 5n. лучше увеличить номинал до 1ком. О сложении ёмкостей 71n существенно не увеличивает разрядный ток в управляющий электрод симистора,(так как в его цепи резистор 5 ком.+транзистор). Зато 71n сильно влияет на время заряда ёмкости 5n.Иными словами, если чувствительности симистора хватит
для срабатывания от ёмкости 5n. то схема в целом будет работать,если нет то надо думать дальше.
..истина где то рядом..
08.07.2014, 06:59
Сказал спасибо: 141
Другое дело.
Влияет суммирование емкости , изменение времени интеграции.
Осталось рассчитать диапазон.
Подсчитать емкость приблуды диодного моста
Подсчитать ....
Лучше емкость не трогать.
08.07.2014, 10:47
Сказал спасибо: 73
Сообщение от proba60
А разряжаться-то 71нФ нужно когда-нибудь? Успеет? Через 5кОм, транзистор и мост? Или он так и будет заряженным торчать? Тогда он и на заряд 5нФ не повлияет.
Вообще этот колхоз выглядит, мягко говоря, причудливо.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:19.
