27.01.2015, 01:11
#41
Сказал спасибо: 4,687
Re: Телевизор Rolsen. Повышенный фон
Сообщение от Repit
Ты что имел в виду своим участием?
Кто виноват что делать ?
Перечитай внимательно #26.
Математика - наука ТОЧНАЯ.
А мы здесь занимаемся ВЫЧИСЛЕНИЕМ неисправности.
Без нормальных исходных данных - танцы с бубном вокруг ТС.
Сообщение от Ан-162
Я все сказал.
Теперь - все.
Последний раз редактировалось Ан-162; 27.01.2015 в 01:23.
27.01.2015, 01:16
#42
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Repit
Это 100% описание модуляции (интермодуляции) .
Хде? Антенна в норме . К ней же подключен аналоговый TV, никаких искажений.
Повторюсь - фон идет только по одному каналу.
Сообщение от Repit
Сейчас он свой коммутатор с положения TV поставил в положение AV - всего то.
Что изменилось в его телевизоре для композитного сигнала и звука ?
А ты схему смотрел? ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Два входа видео RCA и SCART. Коммутатор в TDA11106.
Аудио входа ни разу не стерео, каналы микшируются резисторами.
Осторожно , злой кот
27.01.2015, 02:26
#43
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от dosikus
Х
Какая разница какой коммутатор переключает видеосигнал с собственного композитного на внешний ?
Входа стандартные 75 Ом для видео . и 10 кОм для звука
И там TV и там AV - стандартный видеосигнал и звук.
На том же входе AV он же получил нормальный звук.
У него возникла проблема только только с сигналом от цифровой коробки.
Пока он не купил коробку - у него проблем небыло.
Телевизор по входу AV - при чем тут ?
Перечитай еще раз его сообщения.
27.01.2015, 09:28
#44
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Repit
Ты хочешь сказать что ни сам коммутатор ни входные цепи не могут быть причиной.
Сообщение от Repit
Напомню - не на том же RCA а на SCART, и без видео. И сразу же - у него не написано что он до приставки смотрел через видео вход .
Ну и по той что я ранее озвучивал.
И так приставка Tesler DSR-10.
Напомню, фон по одному каналу . Антенна, кабель, TV - все исправное .
Последний раз редактировалось dosikus; 27.01.2015 в 09:33.
27.01.2015, 11:25
#45
Сказал спасибо: 12
Хорошая предложение: проверил фильм с флэшки при отсоединенной антенне - фон один к одному, как и с антенны. Значит антенну, ее усилитель, трансляцию можно исключить. Выход с приставки на ТВ - это три тюльпана. Пробую подключаться к ТВ двумя разными кабелями: один - при входе в ТВ тюльпаны, второй - SCART. В первом варианте - фон, причину которого я и ищу, во втором - отличный звук, но нет изображения. Прозвонил желтый тюльпан ВИДЕО кабеля до 20 ножки SCART, полный сигнал ВИДЕО, проводник цел. Возможно ли такое, что при таком кабеле тюльпаны - SCART разъему при входе в ТВ не хватает какого-то информационного или коммутирующего сигнала, чтобы подключился сигнал ВИДЕО?
27.01.2015, 11:57
#46
Сказал спасибо: 936
Меня терзают смутные сомнения - что TV всему виной ...
И глупый вопрос - входа переключаем на TV? ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) AV1...AV2 ?
Последний раз редактировалось dosikus; 27.01.2015 в 11:59.
27.01.2015, 12:18
#47
Сказал спасибо: 12
В варианте тюльпаны - тюльпаны ТВ в AV/AUTO, при соединении тюльпаны - SCART ТВ в EURO/RGB
27.01.2015, 12:34
#48
Сказал спасибо: 936
Тогда так, ищем другой источник видеосигнала и звука - DVD, видеоплеер и тд. .
Проверяем с ним.
Есть фон - меняем электролиты на входе видео, аудио .
На схеме - С810, С809,С813. А лучше все что в обвязке SCART и RCA.
Если не помогает - TDA11106.
Кстати на видео RCA стоит стабилитрон, на SCART нет...
Последний раз редактировалось dosikus; 27.01.2015 в 12:37.
27.01.2015, 12:44
#49
Вполне логично.
Тюльпан при втыкании первым касается сигнальным, а скарт - корпусным.
Сообщение от bep700
Проверьте R826, C810 на обрыв. И сами дорожки, пайки. (особенно - самого SCART в плату)
Последний раз редактировалось Ан-162; 27.01.2015 в 12:50.
27.01.2015, 13:03
#50
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Ан-162
Вполне логично.
Я вообще-то про то что спалить могли .
Часовой пояс GMT +4, время: 00:25.
