29.10.2015, 21:11
Сказал спасибо: 10
Re: Настройка ПИД-регулятора
Сообщение от costco
И да, свой регулятор тоже придется моделировать.
Это просто сумматор коэф. умноженных на измеренную температуру.
Если это ПИД для квадрокоптера, то он конечно будет другой, чем для термошкафа. Но для всех похожих термошкафов алгоритмы, если будут одинаковые, то это не проблема.
Требования конечно есть, но моделировать то их зачем?
И так понятно, что важно для термошкафа.
29.10.2015, 21:13
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от costco
А так как как выше сам сказал что все у всех разное - универсального решения нет.
Есть.
Сообщение от avp94
"Метод незатухающих колебаний", "Метод затухающих колебаний"
Дело в том, optical illusion не может сказать "Мне нужен образец кода, где какой либо из этих методов реализован на, к примеру, языке Си для контроллера такого-то." Вот уже полдня не можем вымучать эту фразу.
Сообщение от С.М.С
Протекает технологический процесс, а у вас блок регулятора температуры охлаждающей жидкости перезагрузился, и начинает настраивать коэффициенты
С.М.С, это уже второй вопрос. Из всех регуляторов, описания которых я читал, функция самонастройки коэффициентов ПИД вызывается всегда пользователем. Но, она есть (не во всех конечно). Можно встроить счётчик часов наработки: и по истечению - настоятельно просить автокалибровку. Можно мониторить ошибку регулирования и снова просить автокалибровку.
Последний раз редактировалось mtit; 29.10.2015 в 21:21.
29.10.2015, 21:14
Сказал спасибо: 10
Сообщение от С.М.С
Я имел ввиду автоматический расчет коэф., в смысле не в ручном режиме их подбирать.
А вы сразу предполагаете, что флэш памяти данных в моем контроллере нету? Есть! (недождетесь...)
29.10.2015, 21:17
Сказал спасибо: 10
Сообщение от mtit
Дело в том, optical illusion не может сказать "Мне нужен образец кода, где какой либо из этих методов реализован на, к примеру, языке Си для контроллера такого-то. Вот уже полдня не можем вымучать эту фразу.
Мне не надо образец кода на Си.
Мне нужно модуль для Simulinka - на выходе коэф. ПИД.
Только не говорите, что их китайцы не понаделали тыщи две штук... Не верю!
29.10.2015, 21:22
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Сообщение от optical illusion
конечно нет. ПИД - он и в африке ПИД. Разница как раз только в коэффициентах и совсем чуть в реализации.
Конечно нет. ПИД - он и в африке ПИД. А коэффициенты юзверь уже сам задает под свой объект управления. :P
Так что хватит сношать нам мозги. Вариантов только два:
1) полная модель (регулятор + ОУ) в симулинке и там подбираем коэффициенты
2) коэффициенты подбираем эмпирически. Использовать при этом методы предварительного расчета или просто с нуля крутить три ручки - сути не меняет.
29.10.2015, 21:29
Сказал спасибо: 10
Сообщение от costco
У вас нет модуля Simulinka для расчета коэф. ПИД?
Ну это ваши проблемы...
Но только не говорите, что их нет нигде.
Вариантов на самом деле больше, например, я сам могу попробовать "вывести" формулу расчета коэф. - из "отклика единичного воздействия" на систему.
Только мне этого не хочется делать, математика тяжело дается (последнее время особенно)...
29.10.2015, 21:51
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
конечно можете, если вы разработчик регулятора, РЕГУЛЯТОРА, а не закона регулирования, который для всех один. И вам известны все величины и коэффициенты взаимосвязи, начиная с зоны нечувствительности.
29.10.2015, 22:02
Сказал спасибо: 10
Один входной параметр (температура), один выходной (ШИМ).
Не искусственный интеллект, однако.
29.10.2015, 22:17
Сказал спасибо: 156
А зона чувствительности?, а зависимость коэффициента пропорциональности или он у вас от 0 до 100000?, это если не углубляться в уровни сигналов, с датчика температуры и воздействия на нагреватель. Да и редко, кто использует голый ПИД ибо все зависит он объекта регулирования, где-то температура только поддерживается, где-то возмущение может резко провалиться или заброситься, а изменение температуры допустимо в небольших пределах. К примеру в системе охлаждения двигателем, пока едет все хорошо, регулируется, какой манёвр всё в разброс + куча воздействий, которые невозможно завести на регулятор, температуры в камерах сгорания, состояние цилиндропоршневых групп, провалы в сети, а это производительность насосов охлаждения и.т.д. В общем вы разработчик вам и бразды правления в руки.
29.10.2015, 22:23
Сказал спасибо: 7
У вас нет модуля Simulinka для расчета коэф. ПИД? Ну это ваши проблемы...
ага-ага. А объект, на который трудится регулятор, значит побоку? Ну ладно, удачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:14.
