16.11.2015, 13:57
Сказал спасибо: 39
Re: Принцип работы фрагмента схемы
johanh:
Спасибо, удачи!
16.11.2015, 14:14
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от UT5YG
johanh:
Спасибо, удачи!
Для "спасибо" есть кнопочка, в правом нижнем углу каждого сообщения
Последний раз редактировалось Alex9797; 16.11.2015 в 14:34.
Сказали "Спасибо" Alex9797
16.11.2015, 14:23
Сказал спасибо: 185
Сообщение от Ан-162
Для Вас персонально, последний скрин БЕЗ С3.
Для осознания, такс-ть, и прояснения...(с)
..поясните, почему импульсы на входе V(in) появляются с 0,4 сек после подачи питания и прекращаются на 0,7 секунде?
16.11.2015, 16:11
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от yblod5
поясните, почему
Потому что я так задал параметры источника сигнала.
Чтоб виден был:
1. переходной процесс при подаче питаниия
2. реакция схемы на появление импульсов
3. реакция на исчезновение импульсов
Если подробнее, то - задержка начала работы источника 0,4 секунды,
и - выдать 15 циклов, что при периоде 20мс дает 0,3 секунды генерации.
Если кол-во циклов не задать, генерировать будет непрерывно.
Последний раз редактировалось Ан-162; 16.11.2015 в 16:30.
17.11.2015, 01:42
Сказал спасибо: 39
ТО6 Ан-162
Получается, что при длительности импульса
14 ... 16мс с периодом 20мс конденсатор С3, в течении 2-3-х импульсов, приходящих на базу, успевает разрядиться, ну далее ясно все.
Если длительность импульса составит, к примеру 10мс, то конденсатор С3 разрядится не успевает, так как после каждого такого короткого импульса он успевает снова подзарядиться.
johanh был прав, что С3 разряжается после серии импульсов, но не упоминал о зависимости от их длительности.
Мне надо было посчитать постоянные времени цепочки С2R2R4 и C2R2R5? сравнить с длительностью приходящих импульсов, и выяснить, при каких обстоятельствах он сможет разрядиться.
А так только Ваши диаграммы уразумили меня!
Пролетел дед со своим "С3"
Всех благ Вам
Последний раз редактировалось UT5YG; 17.11.2015 в 01:47.
17.11.2015, 01:54
Сообщение от UT5YG
На самом деле С3 разряжается первым же импульсом.
П.С.
...первым же импульсом, а затем разряжается и каждым последующим, при условии, что длительность предыдущего импульса не превышала 16мс.
Последний раз редактировалось Alex9797; 17.11.2015 в 02:13.
17.11.2015, 03:58
Сказал спасибо: 185
Сообщение от Ан-162
Чтоб виден был:
Вижу. Хотелось бы увидеть переходный процесс когда источник сигнала включается одновременно с подачей питания, либо спустя 20-40 милесекунд. На графике видно, что до начала прихода импульсов 0.4s реле успевает сработать (0,2s-0,4s). Это принципиально. Для скептиков(пофантазирую): на этой схеме весьма просто реализовано устройство для отстрела топливного бака ракеты после отработки топлива, когда источником сигнала (датчиком импульсов) служит крыльчатка в топливопроводе. Здесь не критично некоторое кратковременное завышение либо выпадание импульсов(когда топливо на исходе).
17.11.2015, 06:26
Сказал спасибо: 141
Сообщение от UT5YG
Сообщение от johanh
Длительность импульса зависит от длительности разряда.
Сообщение от johanh
UT5YG, Короткие импульсы заряда С2 после детектора D1 потихонечку
накапливаются на базе V2 (потихонечку разряжается C3).
Пока не сработает триггер.
Сообщение от johanh
При частоте (меандре) от 30Гц и выше (пусть будет 1кГц) состояние реле
останется неизменным.
Играет роль не сама длительность а соотношение длительности
периода к длительности импульса.
Скважность (это относится к сигналу).
17.11.2015, 08:11
Сказал спасибо: 141
Сообщение от UT5YG
UT5YG, Приблизительно от 2мс до 14...16мс конденсатор C3 разряжен открытым
транзистором V2.
Если рассматривать сигнал в точке R1C2
P.S.
А длительность импульса после диода приблизительно 6 мкс
Последний раз редактировалось johanh; 17.11.2015 в 09:07.
17.11.2015, 10:07
Сообщение от UT5YG
На самом деле проблема здесь не столько в "успевании" С3, сколько в том, что С2 при большой длительности открытого состояния V1 не успевает разряжаться через R1 R2, из-за чего ток в базу V2 становится недостаточным. Это хорошо видно, не зря же я дал и форму тока D1.
(обозначения согласно схемы стартового поста)
Так что, Alex9797 ответил совершенно правильно.
Последний раз редактировалось Ан-162; 17.11.2015 в 10:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:44.
