18.12.2015, 13:38
Сказал спасибо: 309
Re: Имерение переменного напряжения
Сообщение от Alex9797
Да, то же самое. Но это было для полной синусоиды. Но, как только мы начинаем регулировать симистором, появляются проблемы. Я уже писал об этом:
Для ясности приведу пример, слегка утрированный. Например, у нас 10 измерений на период. То есть, между моментами измерения 2 миллисекунды. Фронт обрезания синусоиды обязательно попадает между двумя соседними моментами измерения. Так вот, при плавной регулировке этот фронт может сколько угодно менять свое положение между этими моментами измерения, в пределах 2 миллисекунд, но наш измеритель этого вообще не заметит. Потому что в любом положении фронта мы все равно будем иметь одни и те же результаты измерения.
Если же мы увеличиваем количество измерений на период, тем самым мы уменьшаем расстояние между измерениями, и уменьшаем зону нечувствительности АЦП.
теперь я вкурил)) точно.... спасибо! Буду увеличивать
18.12.2015, 13:52
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
врет хуже синоптиков
Т.е. (врет хуже = больше говорит правды) и не может располагаться между синоптиками и политиками. Прошу поправьте свой пост.)))))) Дабы начинающие не путались. Извиняюсь за офф.
Сказали "Спасибо" igor1000
20.05.2016, 17:27
Сказал спасибо: 309
Вернулся я почти к этому вопросу. Измерение напряжения с трансформатора тока правильное, но - если измерять ток на индуктивной(мотор) нагрузке то он правильный. А если на резистивной(нагреватель) то не правильный. На резистивной нагрузке напряжение подается по принципу обрезания полуволны и тогда измеренное напряжение если умножить на коеффициент (как для мотора) то ток будет неправильным, т.к. ток изменяется линейно, а напряжение с ТТ изменяется не линейно. Предполагаю два варианта решения:
1. Линеаризация измерений.
2. Помню в институте был предмет - численные методы. Там можно было любую форму сигнала как угодно линеаризовать с максимальной точностью Но я не помню какие там формулы. Может кто такое делал уже поделитесь формулой плиз...
Вольтметр получился RMS
Нашел формулу Ряды Маклорена для синуса. Кажется ее нужно использовать... Вот только как ее реализовать.....
Последний раз редактировалось miwutka; 20.05.2016 в 17:44.
21.05.2016, 21:45
Сказал спасибо: 309
Ну что никто не может подсказать мне ???..... Всё таки я думаю что токовые клещи не правильно измеряют при не синусоидальном токе..... Вроде же по закону Ома ток прямопропорционален напряжению...? Или я чего-то не доганяю...???
21.05.2016, 21:59
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,881 раз(а) в 5,958 сообщении(ях)
Сообщение от miwutka
Что за каша? Похоже, Вы суп с мухами перемешали.
Изложите подробней, что и как делаете и какие выводы из каких действий.
21.05.2016, 22:41
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Вроде полно клещей с rms (измеряют среднеквадратическое значение), им пофиг синус - не синус. Стоимость побольше конечно.
21.05.2016, 22:53
Сказал спасибо: 309
akegor, вообщем так. Трансформатор тока-›ОУ-›АЦП. Это отлажено. Измеряю напряжение с ТТ. миливольты сверил с цыфровым осциллографом - всё точно. С тестером - расходятся. Измерение вольтажа отлажено. Напряжение регулирую через регулятор мощности фазовым методом. (обрезаю полуволну) Вот я получил напряжение с ТТ. ТТ имеет коеффициент трансформации. Ну в моем случае при 1 Ом нагрузке на ТТ и токе 10 ампер напряжение на выходе 100 мВ. Это если напряжение синусоидальное. Но у меня синусоида обрезается же. Например 50%. Т.е. половина полуволны только подается на нагрузку. Когда я измеренное напряжение(50 мВ) умножаю на коэффициент, напрмер 5*0.1=5А. Получаю по расчетам 5 ампер. А токовые клещи показывают около 8 А. При разной подаваемой мощности на нагрузку показания токовых клещей и моего амперметра на атмеге нелинейные. И, я уже точно не помню, но вроде когда синусоида напряжения 100% только тогда клещи и мой амперметр показывают одинаково. На индуктивной нагрузке оба показывают одинаково. Но на индуктивной и синусоида практически 100%.
КТО ВРЕТ - КЛЕЩИ ИЛИ МОЙ АМПЕРМЕТР?? Если мой то как это исправить? Значение напряжения True RMS.... 300 измерений за 10 мс
21.05.2016, 22:54
Сказал спасибо: 309
alexandr-spb, я чесно говоря не знаю какие у меня на работе. Смотрел их модель и забыл бумажку на работе)) Чтобы узнать RMS или нет. Но думаю не RMS. Они по цене не дорогих до 1000 А
http://prom.ua/p4842493-kleschi-k45701ts-266;all.html - вот такие клещи у меня К4570/1Ц
Последний раз редактировалось miwutka; 21.05.2016 в 22:58.
21.05.2016, 23:11
и
разница-то громадная!
Есть сомнение в теории - можно проверить теорию практикой. И очень просто. Просчитайте РМС для обрезанной синусоиды. А по результатам можно сделать выводы об ошибочности измерений.
21.05.2016, 23:11
Должно быть на клещах написано T-rms. Как вариант:
Токовые клещи Mastech MS2138R: True RMS, DCV, ACV, DCA, ACA, R, F, диаметр захвата 42 мм...
Сказали "Спасибо" alexandr-spb
Часовой пояс GMT +4, время: 17:49.
